miniSteel Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam podczas dzisiejszego auto skanowania wyskoczyły mi 2 nowe błędy jeden w 56 - Radio a drugi w 03 - ABS Systeem . Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 36-10 - Open Circuit - Intermittent Spotkał się ktoś z tym. Wszystkie światła stopu mi świecą i nie ma problemu z nimi. Podobno to wyłącznik świateł stopu i on się znajduje pod pedałem hamulca tak? A co z radiem czego wyskoczył błąd?
jacek0311 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Opublikowano 6 Stycznia 2010 błąd 1317 Szyna danych CAN data bus - Sterownik deski wskaźników (J285). Ja też mam taki sam bląd i nie moge uruchomić przez niego webasta bo cały czas bląd powraca mimo wykasowaniu a klimatronik chodzi normalnie, moze ktos pomoże. Pozdrawiam[br]Dopisany: 26 Październik 2009, 21:29_________________________________________________ 00526 - Brake Light Switch (F): Circuit Malfunction Possible Symptoms * MIL (Malfunction Indicator Light) * No Brake Lights Possible Causes * Wiring and/or connections faulty between Brake Switch, Brake Lights and/or ABS Controle Module * Brake Light Switch (F) damaged * Brake Light faulty * Fuse(s) faulty Possible Solutions * Check wiring and connections * Replace Brake Light Switch (F) * Check / Replace fuses(s) * Check / Replace Brake Lights * Check Brake Light Switch (F) in ABS Measuring Block Special Notes * FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes. 00526 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal Possible Causes * Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty * Brake Light Switch (F) faulty Possible Solutions * Check/Repair Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) * Check/Replace Brake Light Switch (F) o Check Measuring Value Blocks (MVB) Special Notes * FAQ 2.7. Many Automatic Transmission Control Modules will show a DTC 00526 or 17087 that indicates a faulty brake light switch. This can be ignored and will not appear if you press the brakes once before checking for Fault Codes. 01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications Possible Causes * CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty * Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285) Possible Solutions * Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) * Check Measuring Value Blocks (MVB) o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status 01317 - Instrument Cluster (J285): Check DTC Memory Possible Causes * Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285) Possible Solutions * Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes Special Notes * Instrument Cluster (J285) stored a Code which influences other Control Modules Functionality 01317 - Instrument Cluster (J285): Implausible Signal Special Notes * When found in Audi A3/S3 (8P): Heating/Air Conditioning, check Instrument Cluster for Fault Codes. o May be stored in Combination with 00003 - Control Module / 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation in the Instrument Cluster. musisz przetłumaczyć
