[ALL] Pompka centralnego- zamiana na inną
Siema Panie i Panowie. Mam do Was małe pytanko. Czy ktoś już może podpinał z powodu braku konkretnego numeru pompki inną, tak samo wyglądającą ale o innym numerze np. 8DO 862 257B na np. 8LO 862 257A,B,C...P. Jeśli tak to jakie były efekty?Pozdrawiam.
:hi: jaka masz pompkę chodzi mi o nr postaram ci sie pomoc jaka możesz zastosować jako zamiennik
t7bab4b862441a100m.jpg tylko takie pompki mozesz zainstalowac ale jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi :) [br]Dopisany: 24 Lipiec 2009, 20:30_________________________________________________kliknij na obrazek nad usmieszkiem zle to troszke wrzucilem
Wszystko idzie podłaczyć, ja w poprzedniej miałem podpiętą popmkę od seata i działa. :D
podepne sie pod temat, mam dokładnie ten sam problem i ten sam nr pompki jak kolega rutek997, czy mogę wsadzić do siebie pomkę o nrze 8DO 862 257E???
niech się proszę wypowie ktoś jeszcze na ten temat jakie pompki będą pasować do nru 8DO 862 257B, którego nigdzie nie można znaleźć
dzięki!!
:hi:
8D0 862 257
8D0 862 257 D
8L0 862 257 M
8D0 862 257 E
takie pompki byly montowane w tym roczniku wiec pompke o takim nr mozna raczej spokojnie zalozyc skoro byly montowane w tym roczniku :)
dzięki!!
A co Ci się wysypało w pompce, wirnik ? Jesli tak, to mając pompkę o innym numerze przekładasz tylko płytkę ze swojej i tyle,ewentualnie można przełożyć jeszcze z innej sam wirnik.
panowie czy podejdzie u mnie pompka o nr 4AO 862 257 C jeśli mam 4AO 862 257 A ???
Podejdzie ale otwieranie z przycisku w kluczyku raczej nie bedzie działało, trzeba chyba dostroić pilot do pompki lub, tak jak pisałem wyżej zamienić płytkę w pompkach, ja w ex B5 własnie tak zrobiłem, znalazłem pompkę z tym samym n-rem z inna ostatnia litera, podmieniłem płytkę ze starej pompki w której wysypał się wirnik i smigało :wink4:
problem polega na tym ze mam spaloną płytkę, wirnik nie wiem jak sprawdzic czy jest ok, bateryjka 9v? chce sie podłączyc pod to z alarmem i otwieranie miało by byc z pilota od alarmu.
dzięki!!
kolego posypała się część, która jest odpowiedzialna za pompowanie powietrza, kupiłam tą z końcówką E, jak nie będzie pasowała, to innej poszukam...
dzięki wszystkim za doradztwo :)
Czyli posypał się wirnik, zrób tak jak pisałem wyzej i bedzie git,kwestia przelutowania dwóch kabelków :naughty:
U mnie wirnik jest w porządku tylko spaliła się membranka w środku. Fabryczny zestaw głośno-mówiący robił zwarcie w instalacji.
Mam pompke 8LO 862 257 A
czy pompka 4AO 862 257 A bedzie dobrym zamiennikiem?
Prosze o pomoc ;(
Witam Panów mam podobny problem mianowicie usterka leży w płycie ( wirnik jest ok ) nr pompki to.                8L0 862 257 K,  pytanie moje jest takie czy mogę ja zastąpić innym numerem, czy też muszę szukać tego konkretnego? Pompke oddałem do elektromechanika jednak średnio chce się on podjąć naprawy bo stwierdził że będzie to dość duży koszt.
Bardzo proszę o pomoc
