[B6 AWX] Czy to napewno łopatki w turbo??? Proszę o analizę logów
Witam
Mam taki problem. Ostatnio w trakcie jazdy nagle stracił moć tak jakby się turbo wyłączyło. Co jakiś czas jak wracałem zdarzyło się jej zadziałać ale w trakcie zmiany biegu juz nie było mocy. Vag pokazał że turbina przeładowuje. Mechanik mówi ze to napewno łopatki w turbo. Czy to napewno to? Zwykle jak odpale po nocy to chwile chodzi normalnie ale jak sie nagrzeje troche to znowu zaczyna przerywać a potem juz wogóle nie ciągnie.
Jest troche oleju w dolocie trubiny, ma też luz ok 1mm na wirniku. Może odrazu ją zregenerować i mieć spokój?
Jak myśłicie?
a może zacznij od zrobienia logów :gwizdanie:
Zrobiłem regeneracje turbo i dalej nie ma mocy. Na kompie nie pokazuje żadnego błędu. Może to przepływomierz? Byłem u 3 mechaników i wszyscy twierdzili ze to turbo a teraz to juz niewiem...
dopóki nie zrobisz logów szkoda w ogóle dyskutować na temat :gwizdanie:
kierownice turbo stoją dęba :cool1:
turbo jest świeżo po regeneracji - przejechało ok 200km także kierownice odpadają
wiec zostaje albo zle poskladana sztanga turbawki albo n75 uszkodzony.
Zdaje się ze mapsensor masz uszkodzony.
Wrzuc loga statycznego 011
Log o który prosiłeś
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7a323d69b734d95.html
Coś ten log nie wyszedł za czytelny. Na tym kompie mam starego excela i nie chciał otworzyć mi przekonwertowanego pliku. Może ktoś się odczyta...[br]Dopisany: 31 Lipiec 2009, 12:18_________________________________________________macie jeszcze jakieś pomysły?[br]Dopisany: 31 Lipiec 2009, 21:47_________________________________________________Dzisiaj byłem w ASO i gość twierdzi ze to wakupompa czy jakoś tak....
jak myślicie?
JEsli vaku to powinno szarpac pod obciazeniem.
przyśpiesza cały czas równo, czasami przy ok 2800 obrotów przerwie, ale zwykle powyżej 3400 obrotów nawet turbo pociągnie. Jak robiłem logi dynamiczne to ciągnął jak głupi na wysokich :)
Naprawde juz niewiem co to moze byc, nie kopci ani grama
Powiedział ze wakupompa bo jak wciśne z 4-5 razy hamulec to sie robi twardy pedał a to rzekomo jest jakoś połączone...
witam,wyglada na to ze mamy dokladnie ten sam problem. ja bede wymienial map sensor w poniedzialek to wiczorkiem dam ci znac czy cos pomoglo.
pozdro....[br]Dopisany: 09 Sierpień 2009, 09:38_________________________________________________wlasnie wymienilem map sensor i samochod w koncu jezdzi jak powinien.
chociaz jeden ze specjalistow po podlaczeniu pod komputer stwierdzil ze turbo do wymiany jego pomylka kosztowala by mnie £600 a tak za uzywany czujnik dalem £20.
pozdro....
te czujniki padaja w PD-kach jak muchy ....
