sardo Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Problem polega na tym że wymieniłem łożyska w kołach i nadal mam huczenie i tu moje pytanie czy mogą to być łożyska w skrzyni biegów te przy półosiach a jeśli tak to czy można je wymienić bez wyciągania skrzyni biegów może ktoś to już przerabiał, znawcy tematu dajcie jakąś rade bo już radio powoli przestaje to zagłuszać
wesz82 Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Problem polega na tym że wymieniłem łożyska w kołach i nadal mam huczenie i tu moje pytanie czy mogą to być łożyska w skrzyni biegów te przy półosiach a jeśli tak to czy można je wymienić bez wyciągania skrzyni biegów może ktoś to już przerabiał, znawcy tematu dajcie jakąś rade bo już radio powoli przestaje to zagłuszać Czy tzw huczenie ustało po zmianie łożysk? Problem dotyczy przodu czy też tyłu? Tak to mogą być tez łożyska w przegubach.
sardo Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Opublikowano 27 Lipca 2009 problem dotyczy przodu, wymieniłem łożyska w piastach i nic się nie zmieniło
HAMER Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 U mnie było identycznie ,wymieniłem na początku łożyska z przodu nic nie pomogło,później pojechałem do gumiarza zmienić opony i jak ręką odjął... zero szumu
sardo Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Opublikowano 27 Lipca 2009 wymiana gum nic nie dała zero reakcji, zaznaczam że olej w skrzyni jest wszystko powymieniane dolane a huczenie jak było tak jest
wesz82 Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Popatrz na gumy na przegubach(wewnętrzny i zewnętrzny),może są przetarte,wleciał tam piasek i łożysko poszło.
sardo Opublikowano 27 Lipca 2009 Autor Opublikowano 27 Lipca 2009 sprawdzalem wszystko nowe zaznacze ze jak odkrece przeguby i zakrece polosia to slychac szorowanie
darekaudi4 Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 wymien lozyska z tylu drogie nie sa a moze akurat sie tak dziwnie niesie to buczenie ze slyszysz z przodu
sardo Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2009 łożyska wymieniłem i kicha to samo, ale coś stwierdziłem a mianowicie, po paru kilometrach i kilku hamowaniach i jeździe 60 na godzinę huczenie jest głośniejsze i tu pytanko czy może to być coś takiego jak przegrzane tarcze nadmienię że ostatnio przy hamowaniu czuję jakieś skoki auta
krzysztof_waldi Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Mam podobnie po wymianie łozysk nic nie dało.
sardo Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 ja obstawiam łożyska w skrzyni nic innego już wymienić nie mogę
HAMER Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 A próbowałeś jechać np 100 km/h na 5 biegu nie dodając gazu , a później jadac taką samą prędkośćią wbić luz i w słuchać się czy jest różnica między toczeniem się auta na biegu i na luzie.. ? może to pozwoli wykluczyć przynajmniej w jakiś sposób czy łożyska są w porządku w skrzyni czy też nie ?
sardo Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 a widzisz kolego tego nie próbowałem, jutro sprawdzę
HAMER Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 a widzisz kolego tego nie próbowałem, jutro sprawdzę I jak sprawdzałeś czy jest różnica ?
sardo Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2009 sprawdziłem niestety ale jest to samo huczy z przodu
HAMER Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Opublikowano 5 Sierpnia 2009 Czyli to raczej nie łożyska w skrzyni... [br]Dopisany: 05 Sierpień 2009, 08:11_________________________________________________Wiesz co ,jeszcze spróbowałbym sprawdzić felgi, nawet lekko krzywe też będą powodować szum..
sardo Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2009 jutro wywalę i wrzucę od kolesia u niego nic nie słychać
mlodyy Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Opublikowano 6 Sierpnia 2009 jesli lozyska sa walniete w skrzyni to czy na luzie czy na biegu bedzie chuczalo,jak dodajesz gazu i rozpedzasz auto jest glosniej czy caly czas tak samo, jakiej firmy zalozyles lozyska?????
sardo Opublikowano 6 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2009 gaz czy nie jest to samo łożyska Optimal
