sloma7d Opublikowano 27 Lipca 2009 Opublikowano 27 Lipca 2009 Witam szanownych forumowiczow mam problem z moim autkiem mianowicie wczoraj wieczorem zaczely mi falowac obroty od okolo 300 do 1300 pomyslalem ze to przeplywomierz wiec odlozylem czyszczenie az do dzis. Rano pojechalem do pracy okolo 6km wrocilem i po krotkim postoju okolo 30min auto nie chce juz zapalic tzn odpalil ale nie chcial wejsc na obroty trzymaml 1500 po chwili wskoczyl do 6000 spadly i zgasl od tamtej pory koniec niechce zagadac. Wyczyscilem przeplywomierz wymieniliem przewody i swiece sprawdzilem jest iskra kiedy krece smierdzi paliwem i kiedy dodam mu gazu zachowuje sie tak jak by probowal odpalic, ale nie mogl niestety nie mam dostepu do vaga zeby sprawdzic bledy. Z gory dziekuje za pomoc
klema Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Bez podpięcia po kompa za dużo nie zdziałamy Sprawdzałeś przepustnice ? czyściłeś ja ? Ale mimo wszytko , falowanie obrotów to domena przepustnicy. Niestety u Ciebie już całkiem padło coś i bez błędów nic nie wywróżymy Poszukaj kogoś z forum kto ma kabel i jest z Twojej okolicy, w przeciwnym razie możesz rozbierać cały silnik po kolei i szukać ale to nie ma sensu [br]Dopisany: 28 Lipiec 2009, 08:55_________________________________________________widzę ze mieszkasz na wyspie Odezwij się na PW to dam Ci namiary na chłopaków z forum passata , jest tam paru speców od vagowania :> Pytanie tylko czy mieszkają blisko Ciebie.
sloma7d Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam kolego aktualnie przebywam juz w ojczystym kraju za godzine bede mial kody wiec je wrzuce. Juz mam VCDS Version: Release 805.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 8D0 907 557 C Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 4 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 29-10 - Short to Ground - Intermittent
cobradd Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 Masz problem z czujnikiem halla (00515) jeśli jest uszkodzony to on bedzie przyczyną ciężkiego odpalania. Skasuj błedy i zobacz czy wrócą. Ten dziwny skok obrotów o którym pisałeś stawia w podejrzeniu również nastawnik przepustnicy tak czy owak jest ona bezwzględnie do czyszczenia skoro obroty falowały. Co do czyszczenia przepływomierza to chyba ci się on pomylił z przepustnicą która powinieneś wyczyścić zamiast niego :gwizdanie:
sloma7d Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 problem w tym ze on wogole nie odpala jutro sie do tego wszystkiego zabiore tylko musze znalesc na forum instrukcje jak dziekuje bardzo jutro napisze czy sie udalo
cobradd Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 przy uszkodzonym czujnika halla odpalenie może byc bardzo trudne jesli do tego dojda jeszcze inne problemy typu przepustnica
sloma7d Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Opublikowano 28 Lipca 2009 a ile taki czujnik hallala kosztuje, moze sie orientujesz? lub czy mozna go naprawic, albo w ogole cos z tym zrobic?
cobradd Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 czujników sie nie naprawia tylko wymienia, no chyba ze sie kabelek gdzieś naderwał tylko, uzyj szukaczki to napewno cos wiecej znajdziesz na forum na temat tego czujnika
sloma7d Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Opublikowano 29 Lipca 2009 Witam apropos tego czujnika to wielka lipa wymienilem na inny i dalej to samo podobno rozrzad jakis klin mogl sie zerwac auto jutro idzie do mechaniora zobaczymy co on zdziala :/
sisi1977 Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 ja miałem rozrząd przestawiony o jeden ząbek tez pokazywał bład halla ale po ustawieniu rozrządu było ok.ja to robiłem w aso więc mnie skasowali 300zł
