Nosb Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Panowie strasznie mnie wzielo zeby sobie wyflokowac kompletnie wnetrze Tjs decha , podlokietnik , boczki , tunel Wiem na na czym polega proces itp... Ale interesuje mnie praktyka : co, gdzie , jak , za ile ? Dla zainteresowanych tematem ktorzy nie wiedza totalnie nic polecam : www.flokowanie.pl Dokladnie czemu : mam podlokietnik od pasiaka B6 w innym kolorze niz wnetrze, mam 3 dziurki na tunelu srodkowym , bede przerabial boczki pod glosniki itrzeba jakos wykonczy Chce miec przytulnie i orygonalnie w aucie Moze od razy bym wmontowal "na stale" wskazniki doladowania i oleju w deche i wysokotonowki Kolor celuje w jakis karmelowy , kremowy , bananowy ... Generalnie jasny pod jasna skore Interesuje mnie tez jak jest z uzytkowniem tego Tzn : czy latwo sie brudzi , jesli juz to czy latwo czysci , czy nie odpada przy byle obtarciu ... Czekam na odpowiedzi
endriuu Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 ciekawa sprawa ale nie w moim guscie. dobrze wykonany flok cec**je sie: • Powierzchnia: 100% PAD (poliamid 6 i 6,6) • Stałość w świetle (wg DIN 54004): minimum 6 – 7 lat • Odporność na warunki klimatyczne (wg XENETEST): minimum 6 lat • Odporność na zapalanie: atest pożarniczy ITB LP 736/94 • Odporność na ścieranie po 10000 obrotów ścierających:23 mg (dla porównania filc 732 mg) • Odporność na pył i kurz: antystatyczny • Czyszczenie zwykłymi środkami czystości bez zmiany koloru • Nieszkodliwość dla zdrowia: atest higieniczny PZH B-1460/94 • Izolacja termiczna: flock o długości 2 mm zastępuje styropian o grubości 10 mm • Absorpcja dźwięku w całym paśmie: średnia wartość: a(gt)=0,13 wszystkie niedoskonalosci deski mozesz zaszpachlowac i pokryc flokiem. nic nie bedzie widac. Jeden warunek - trzeba to robic fachowo. Tu masz mejla do typka, który robi to zawodowo: [email protected] i tel: 600-285-193 lub 790-884-016 ceny: Przykładowo: Słupek A od 40PLN Deska rozdzielcza od 250PLN Boczek drzwiowy od od 100PLN Podsufitka od 200PLN
Nosb Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 No wlasnie pomysl zrodzil sie przy kminieniu jak wykonczyc panele boczne... Idac dalej tym tropem bedzie wstawiony podlokietnik od nowego pasiaka i zrobione miejsce w desce na zegary dodatkowe + po rogach miejsce na wysokotonowki Poszukuje kogos w moim rejonie. tak do 200 km ... Czyli : lodz , krakow , warszawa , lublin ... Przeciez tego nie wysle tylko trzeba zawiesc Jak ktos ma gdzies w zanadrzu fotki deski A4 po flokowaniu nie wstydzic sie tylko pokazywac endriuu dzieki za info Skad koles jest ?
endriuu Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 a nie wiem. wiem, ze kumpel w Lancii robił. wzial go z klubu lancii i chwalił. zadzwon, a dowiesz sie wszystkiego.
Nosb Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 Hmm... Robie rozenanie. Napisalem do wawy i dabrowy gorniczej bo mam w miare blisko zeby zawiesc i odebrac Zobaczymy co odpisza Widze ze twoj namiar z minska mazowieckiego wiec blisko dosc Postaram sie z nim dogadac bo widze ze stara sie i dba o klienta
