Maniusiek28 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 jak w temacie zaraz po zapaleniu auta włącza się wentylator.....czy to normalne???czy nie powinien włączać się s dopiero kiedy silnik sie zagrzeje??? szukałem na forum ale znalazłem takie objawy tylko w B5
Maniusiek28 Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 a moze masz klime wlaczona?? nie
kepasa Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 to na pewno nie normalne... ( jak nie ma klimy) załącz VAGa.
Maniusiek28 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2009 to na pewno nie normalne... ( jak nie ma klimy) załącz VAGa. załączałem i nie pokazuje błędów związanych z silnikiem ,pokazuje nieszczelność w układzie klimy...............kto w okolicy Elblaga może pomóc mi zrobić logi w benzynie AVJ???
hubec Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 kolego sprawdz czujnik ten co masz przy chlodnicy co idzie od wentylatora bo moze byc w nim jakies zwarcie i dlatego wentylator non stop ci chodzi
Maniusiek28 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2009 kolego sprawdz czujnik ten co masz przy chlodnicy co idzie od wentylatora bo moze byc w nim jakies zwarcie i dlatego wentylator non stop ci chodzi wentylator nie chodzi non stop zapalam silnik wentylator włącza się na 1-2min i wyłącza się..........ale sprawdzę ten czujnik(sprawdziłem i okazało się że jeden z kabli idący do tego czujnika jest urwany) ale jaka inna niespodzianka mnie dzis spotkała:postanowiłem odpiąć przepływkę by sprawdzić tak jak w TDI czy będzie jakaś zmiana a tu silnik zgasł (czy to normalne??)
puchac Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 miałem u siebie to samo. Zaraz po zapaleniu, a była późna jesień, włączał się wentylator. Pojechałem do znajomego, który pracuje w skodzie, podlączył komputer, pokasował błędy (jakie to nie wiem,bo jestem laikiem) i jest gitara.
poziek Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 postanowiłem odpiąć przepływkę by sprawdzić tak jak w TDI czy będzie jakaś zmiana a tu silnik zgasł (czy to normalne??) tak, normalka
Maniusiek28 Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2009 w związku z tą pracą wentylatora postanowiłem wymienić czujnik G62 kupiłem wymontowałem (z bólem podrapanej ręki) a tu zaskoczka mam czujnik starego typu na półokrągłą wtyczkę a nie na kwadratową......no i trzeba nowy czujnik kupywać.
denveco Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 W moim przypadku bylo tak ze silnik nie byl dogrzany (termostat umarl) temp dochodzila zaledwie 60 stopni. A chcialem sprawdzic czy mi sie wlaczy drugi wentylator w okresie zimowym. Zaslonilem czesc chlodnicy. Owszem temp wzrosla do nieco powyzej zadanych 90 stopni i w koncu zalczyl sie wiatrak. ale chodzil i chodzil i przestac nie mogl. Wylaczylem silnik, poszedłem do domku. Nastepnego dnia rankiem przekrecam kluczyk w pozycje zaplon i slysze ze wentylator chodzi. Musialem odlaczyc wtyczke od czujnika, zeby na darmo nie chodzil. Przy wymianie termostatu wymienilem odrazu czujnik drugiego wiatraka.
Maniusiek28 Opublikowano 20 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2009 dziś wymieniłem czujnik i jest git wentylator przestał chodzić po zapłonie jak na razie zero błędów......ale za to ręce podrapane bo ciężki dostęp do czujnika
