jacek5321 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Witam Proszę specjalistów o radę mam taki problem przy odpalaniu zimnego silnika obroty mi skaczą do 1500 potem spadają do 1200 i silnik pracuje tak chwilkę po czym wraca do normy przy odpalaniu słychać charakterystyczne wrrrr i odrazu obroty wędrują na 1500 (sorki za taki opis) i pytanie jest takie czy to może być nastawnik pompy czy sama pompa Dzięki za podpowiedź Pozdrawiam wszystkich
rikardo Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Jedna z przyczyn może być również nie sprawny czujnik temperatury. W AVG mojego ojca było podobnie podczas palenia obroty były podwyższone a wyglądało to jak by palił z nogą na pedale gazu ponadto na biegu jałowym od czasu do czasu obroty samoczynnie rosły i po chwili opadały. Podczas obserwacji temperatury odczyt z czujnika na VAG-u wynosił 70 stopni i raptownie przeskakiwał na 10 stopni.
Sztomel Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 po pierwsze to jestem skłonny twierdzić, że zabrudzony będzie elektrozawór N109 na pompie wtryskowej gdyż silnik wchodzi na 1500 RPM - przy diagnozie Vagiem wyjdzie jego błąd. Wystarczy go tylko wykręcić, wyjąc z niego tłoczek ze sprężynką i wszystko dokładnie wypłukać w benzynie ekstrakcyjnej, wysuszyć przedmuc**jąc powietrzem i ponownie zamontować - to po pierwsze a po drugie to czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 może być uwalony lub mieć przerwę na okablowaniu gdyż w obecnych temperaturach otoczenia silnik po odpaleniu powinien wejść od razu na obroty rzędu 900-1000 RPM a nie 1200 kiedy to obroty na jakąś chwilę po zejściu z pułapu 1500 stabilizują się w zakresie 1200 RPM. Wychodzi więc na to, że skumulowały się w Twoim przypadku dwie usterki.
Scyzor1968 Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 Panowie mam pytanko Kilka razy po odpaleniu wskoczyły mi podwyższone obroty i po kilku sekundach wszystko wróciło do normy I też miałem taką samą sytuację jadać na drugim biegu Proszę o radę co może być przyczyną i czy można ta usterkę naprawić samemu
Sztomel Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Wraz z rikardo podaliśmy dwie przyczyny takiego zachowania się silnika. W pierwszym jak i drugim przypadku trzeba wejść w sterownik silnika (vagiem) i w 02 Fault Code odczytać błędy silnika a dodatkowo w pierwszym (wadliwie działający czujnik G62) trzeba jeszcze podejrzeć wskazywaną przez niego wartość w grupie 007 (ostatnie pole - Coolant temperature). Podwyższenie obrotów powoduje jeszcze usterka potencjometru pedału gazu czyli G79 ale wtedy obroty wchodzą w zakres 1100 RPM i tak się utrzymują przez cały czas aż usterka zostanie usunięta lub ustąpi samoistnie. Oczywiście powyższe usterki z powodzeniem można usunąć samemu (pod warunkiem, że wie się co się robi )
