[B6 AVJ] Cewki zapłonowe
witam
właśnie szukam cewek zapłonowych wg etki to nr 06B 905 115 L ale na allegro znalazłem prawie nowe cewki o nr 06B 905 115 R
czy te z literką R podejdą do mojego AVJ???
jeszcze jedno czy nr czujnika temp wody który znajduje sie koło chłodnicy (tam na dole koło IC) to 06A 919 501???
wg. Etki "L" są do AWT, a "R" do AVJ, AMB, BFB, BEX
Poza tym, kup nowe cewki, a zapłacisz tylko raz...
Witam
W mojm też padły dwie cewki w czasie jazdy,zadzwoniłem do mojego kolegi z serwisiu ASO Audi i powiedział żeby wymienić odrazu 4 cewki bo przeważnie padają nastepne nr.cewek 06B 905 115 R. Kupiłem nowe 31.12.2008 i od tamtej pory zero problemów
ja wymieniłem dwie po kolei i od razu dwie następne... każda padała w inny sposób ( chodzi o objawy)... mam zawsze jedną na zapas w bagazniku... Mario ma rację, wymień nowe i od razu wszystkie...
Witam
ile za szt w aso???
Kupowałem cewki w serwisie Audi Wrocław w Sylwestra 31.12.2008 i dostałem mega rabat za cewke 99 zł - 1 sztuka
To powiem Ci szczerze, że naprawdę to jest mega rabat - pytanie, jaka była ich cena początkowa.
W serwisie Audi w B-stoku, jak i w serwisie VW w S-kach nawet nie chcieli słyszeć o upuście.... A szkoda....
Mam teraz nieoryginalną cewkę Beru i nie można skasować błędu - pali się cały czas ikonka silnika na pomarańczowo. A błąd jest na II cylindrze, gdzie siedzi ta wymieniona cewka....
Cena wyjściowa cewki jeśli dobrze pamiętam była 140 zł za sztuke, a że dostałem taki rabat to wziąłem odrazu 4 cewki i jak napisał Mario zapłacisz tylko raz
Oryginalne też są Beru, więc nie tutaj jest problem.
Poza tym różne cewki różnie kosztują. Do AEB są po ponad 200 zł, a do nowszych 1.8T kosztują w granicach 100 PLN.
teraz trochę z innej beczki....panowie aby wymienić czujnik temp cieczy chłodzącej w AVJ (ten przy chłodnicy na dole koło inttercolera) trzeba spuścić cały płyn chłodzący???
Jak jesteś szybki to wyjmiesz ten co jest i wsadzisz nowy :wink4:
Ale jak nie chcesz się pochlapac to lepiej spuścić.
okey to co z błędem ?? nie da się go wykasować ??
