[B6 AWX] Problem z zapalającą się kontrolką ABS
Witam..
Mam tokowy problem - przy kazdym mocniejszym hamowaniu zaczyna mi sie zapolic kontrolka od ABS'u oraz kotrolka od check engine czy cokolwiek to jest. Jak sie zapal to juz nie gasnie az, do zgaszenia silnika. Czy ktos sie z tym spotkal????
sprawdź czujnik światła hamowania pod pedałem od hamulca miałem cos podobnego, tylko ze jeszcze załaczał sie esp, potem kontrolka świec żarowych po wymianie jak ręką odjął ale to nie koniecznie to najlepieć podpiąć kompa moze ta jakiś czujnik abs
podpinales sie pod VAG'a? jakie bledy wywala? i sprawdz czy da sie w ogole wejsc w Engine? kumpel ma podobny problem i za tydzien jak wroci z urlopu to bedziemy dzialali i dam znac co udalo sie zrobic :)
