[B5 ACK] Brak kostek do FIS - czy to możliwe ?
Witam.
Jestem nowym klubowiczem autko mam od paru tygodni, jak najbardziej korzystam z opcji szukaj i wiele mi pomaga np. naprawa modułu centralnego itd.
Mam do was pytanie mam nie oryginale radio planuje wymienić na oryginalne wyjąłem obecne i znalazłem kostki iso a za cholerę nie mogę znaleźć kostek mini-iso do FIS-a (a fis mam pełen) z kodów wyczytałem, że autko wypuszczono z 6 głośnikami, ale bez radia jakieś dziwactwo, ale z kodów tak wynika.
Do celu;
-czy to możliwe aby nie było kostek mini-iso?
-jeżeli tak to czy można w jakiś sposób podłączyć radio oryginalne do fisa aby był tam rds itd?
Z góry dziekuję za podpowiedzi.
P.S.
co do radia planuje zakup concert podobno ładniej gra niż chronus[br]Dopisany: 15 Sierpień 2009, 23:01_________________________________________________Panowie pomoże ktoś?????????????????? :wallbash:
Mzoeszbez problemu podlaczyc sobie radio do fisa , oczywiscie oryginalne radio musisz tylko kupic kostke mini iso i troszke przewodu no i z drugiej strony piny do kostki fisa, a jesli chodzi kture piny i do czego do na forum jest temat o zakaldaniu zagarow z fisem i tam sa rozpiski pinow i radia i zegarow, wiec milego rezania
ok czyli mówisz, że szukać w opisach montażu fis, a o tym nie pomyślałem, a czy jest taka możliwość aby fabrycznie nie było takowych kostek jak jest pełen fis?
oczywiscie !!! szukaj rozpiski pinow i rezaj ja to samo robilem ;) tylko ja dokladalem zegary z fisem i tez kupilem kostke minisio, przewodzik piny i tyle, tam trzeba 2 czy trzy kabelki podlaczyc do fisa
