[ALL B7] Dopuszczalne ET przy 17"
auto obniżone o 30mm. kupiłem felgi 17" z ET 35 i :thumbdown:. przód na większych garbach przytarł nawet bez skręconych kół :kwasny:
aż się boję myśleć co by się działo przy 160kmh na garbie jakimś... :shocked:
to tak na wszelki wypadek jakby ktoś twierdził że 17-7,5-35 wchodzą bez problemu do obniżonego b7.
teraz mam felgi w plecy...
A może masz amorki do wymiany i dlatego przyciera ? :naughty: Jaka szeroka jest opona ?
Mam -20 i et35 w 17tkach w B6 i wydaje mi się,że jest jeszcze duży luz :cool1:
Mam podobny problem kupilem felgi z ET 35 niby reprodukcja audi ale mi tył trze jak sie rozbuja opony mam 17/225/45 czy jak kupie opony 17/215/45 bedzie dobrze dosłownie brakuje mi 5mm zeby sie chowały
Mam -20 i et30 w 17tkach w B6 i wydaje mi się,że jest jeszcze duży luz :cool1:
w porównaniu do mnie masz więcej miejsca. :(
szpecem nie jestem ale sąsiad ma b6 w sline (też obniżone) i ma zdecydowanie więcej miejsca niż ja. może b6 jest wyżej trochę niż b7 fabrycznie, może są jakieś różnice w szerokości błotnika?
teraz mam kapcia 225 i przy tej samej orginalnej feldze z et45 na zimę wsadzam kapcia 235 i jest bez problemu.
szkoda że nie pyknąłem zdjęć z tym et35... :(
jedno jest pewne przy b7 -30mm w 17 7,5 35 trze z przodu i NIE POLECAM.
Mam dokładnie takie same gumy 225/45/17, a et 35, a nie 30 jak mi się wyżej napisało, zawsze wydawało mi się,że b6 i b7 ma to samo zawieszenie i tyle samo miejsca w nadkolach :mysli:
Zastanawiałem się nad dystansami,żeby zrobić et25, bo miejsce moim zdaniem jeszcze jest, ale dałem sobie spokój bo myślę,że na 17cali wystarczy.
Miałem kiedyś w Pasku B3 16 alu i taki et,że jak jechałem polną drogą to błoto pryskało na dach i nic mi nie tarło. Więc coś mi się zdaje,że możesz mieć niżej jak -30, albo coś ci się furka buja.
GILI, Twoje fele (jeśli ori) mają ET45 - skąd Ci sie wzięło ET30? Wypychałeś dystansami? :mysli:
ja mialem w b5
19"
9j
et35
i opon 235/35R19
i glebe
-60mm/-50mm
i nigdy nie przytarlo!
  • Haha 1
wy chyba żąrtujecie ???!!!!!!!!!!!!
ja mam 225/40/18 i ET 35 i - 20 mm i nigdy nic nie przytarło tam jest tyle miejsca ze szok
na 17 i ET35 i oponie 225/45/17 jak przyciera to auto musi być po jakims dzwonie
bo to nie możliwe
bo to nie możliwe
Też myślę,że nemożliwe.
rem1k byłeś na diagnostyce?
no ja też mam 8x17" et35 oponke 225/45 glebe z przodu -60 i czasami tylko przy mocniejszych skrętach jak sie jakaś nierówność napatoczy to obciera , a tak to jest luzik , sprawdź stan amorków :gwizdanie:
Ja mam w B7 koła 225 40 R18 cali i szerokość felg 8,5 cala i ET30, gleba -30mm i ani razu nie przytarłem z 4 osobami na pokładzie i pełnym bagażnikiem.
  • Haha 1
MAJKI_3646 masz jakieś zdjęcie z tym obniżeniem? bo jak to to w stopce to mi się zdaje że jestem faktycznie niżej... :(
takiego kupiłem. amerykanin - ale to chyba nie ma znaczenia. poprzedni właściciel twierdził że obniżył o 30mm.
żeby nie było że jestem gołosłowny poniżej zdjęcia na 235/17 x 17 7,5 45. w tym zestawieniu jest ok. tylko felunek chce zmienić...
U mnie to wyglada tak
klamka zapadła. kupiłem ori 17 / 7,5 / 45 :gwizdanie::disgust:
zobaczymy jak będzie
btw będę sprzedawałem te na których jeździłem przez jeden dzień, czyli 17 / 7,5 / 35
dwie mają rysy od transportu. nie mogę wątku napisać w sprzedaży bo mam za mało wiadomości :D
te co sprzedaje mają taki wzór:
