[ALL B7] RNS-E + Bluetooth , sygnal polaczenia
Juz mam tego dosyc ! Za kazdym razem jak przekrecam stacyjke przechodze stres !
Mam RNS-E + Bluetooth , i osoby posiadające tkai zestaw wiedza ze polaczenie i rozlaczenie blootooth jest sygnalizowane dzwiekiem
Mam prosbe, powiedzcie mi jak się ustawia poziom glosu przy wla/wyl Bluetooth :mysli:
U mnie jest roznie , raz glosno (przewarzenie) i czasem cicho !
:wallbash:
Bardzo prosto. Glosnosc sygnalizacji polaczenia/rozlaczenia jest glosnoscia prowadzonych rozmow, czyli po polaczeniu sie telefonu z urzadzeniem BT w aucie wcisnij przycisk do aktywowania sterowania glosowego (1), nastepnie albo odczekaj pare sekund az pani poinformuje cie o mozliwych komendach albo wypowiedz jakas komende. Gdy uslyszysz glos pani z glosnikow scisz pokretlem (2). Pamietaj tez,zeby przyciszyc podczas konczenia rozmowy telefonicznej.
Dzieki za odpowiedz , nie wiem czy sie rozumiemy ale sprawdze :mysli:. Mi chodzi kiedy BT laczy sie z telefonem i kiedy sie rozlancza , jest glos "BIPPP"
Dokladnie :wink4:
Glosnosc tego sygnalu jest wlasnie takze glosnoscia prowadzonych rozmow.
Nie ma innej mozliwosci sterowania glosnoscia tylko tego "BIPP" sygnalu.
U mnie glosnosc rozmowy telefonicznej w rnse z bt zawsze ustawia sie na absurdalnie wysoki poziom. Zawalu mozna dostac jak ktos zadzoni. Dotyczy sie to zarowno dzwonika, jak i rozmowy. Podczas rozmowy sciszam do komfortowej glosnosci, a przy nastepnym połączeniu (na przyklad po kolejnym odpaleniu auta) telefon wrzeszczy strasznie. Da sie cos z tym zrobic?
Chyba, ze chodzi o to, ze rnse nie ma swojej glosnosci rozmowi, tylko na kierownicy zmieniam de facto glosnosc telefonu? Kiedy znowu slucham muzyki przez trnasmiter bluetooth i ustawie glosnosc na max, to rozmowa wtedy tez leci na max? Troche bez sensu by to bylo...
Ogolnie mam tez zupelnieninna glosnosć dzwieku z radia i na przyklad mp3 z karty sd. Z karty jest duzo głośniej niz z radia, albo wirtualnej zmieniarki bluetooth.
Edytowane przez wooojt
pry zmianie głośności rozmowy zerknij na telefon, u mnie jest tak że jak kręcę rolką na kierownicy to na ekranie telefonu pojawia się pasek głośności i nim steruję.
