kris-07 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Podpowie mi ktoś w kwestii czujnika w miskę.. czy do mojego AFNa podejdzie misa alu od benzyny APT/ADR z miejscem na czujnik?? i co tam bronson wiesz cos wiecej na temat tego czujnika do miski ? mam taki sam motor jak twoj i tez bym chcial zeby mi ten napis zniknal
bronson Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Podpowie mi ktoś w kwestii czujnika w miskę.. czy do mojego AFNa podejdzie misa alu od benzyny APT/ADR z miejscem na czujnik?? i co tam bronson wiesz cos wiecej na temat tego czujnika do miski ? mam taki sam motor jak twoj i tez bym chcial zeby mi ten napis zniknal Wychodzi na to że do AFNa pasują miski z benzyny np. ADRa... ale to trza szperać na allegro i polować... no i na końcu organoleptycznie na aucie zobaczyć.... wg Etki miski te same są tzn mają te same numery aluminiowe z czujnikiem do AFNa i ADRa
arre Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Cwiara moja pamiec - skatowana ale juz byla kutowana ostro Licznik zagadal tyle ze ja madra glowa wsad sciagnalem a na niego nie popatrzylem i FUSE WYWALA i wyglada na uwalony :/ jak ktos chce kuknac na niego to podesle :/
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 emulator ktoś pisał że zrobienie ok 10 zl...
kris-07 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Podpowie mi ktoś w kwestii czujnika w miskę.. czy do mojego AFNa podejdzie misa alu od benzyny APT/ADR z miejscem na czujnik?? i co tam bronson wiesz cos wiecej na temat tego czujnika do miski ? mam taki sam motor jak twoj i tez bym chcial zeby mi ten napis zniknal Wychodzi na to że do AFNa pasują miski z benzyny np. ADRa... ale to trza szperać na allegro i polować... no i na końcu organoleptycznie na aucie zobaczyć.... wg Etki miski te same są tzn mają te same numery aluminiowe z czujnikiem do AFNa i ADRa a pozniej jak ten czujnik podlaczyc ? do licznika 2 kable ida czy jeden i co na niego musi jeszcze isc. z tego co sie orientuje to czujnik jest na 3 kable
Gość cwiara Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Czyli to pamięć 8bit. To ja już zgłupiałem. ---------- Post dopisany at 20:56 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- A możesz zmierzyć czy na nóżce nr 6 jest 5V czy masa?
bronson Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Wychodzi na to że do AFNa pasują miski z benzyny np. ADRa... ale to trza szperać na allegro i polować... no i na końcu organoleptycznie na aucie zobaczyć.... wg Etki miski te same są tzn mają te same numery aluminiowe z czujnikiem do AFNa i ADRa a pozniej jak ten czujnik podlaczyc ? do licznika 2 kable ida czy jeden i co na niego musi jeszcze isc. z tego co sie orientuje to czujnik jest na 3 kable jeden kabel do plusa jeden do masy i jeden do licznika
kris-07 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Wychodzi na to że do AFNa pasują miski z benzyny np. ADRa... ale to trza szperać na allegro i polować... no i na końcu organoleptycznie na aucie zobaczyć.... wg Etki miski te same są tzn mają te same numery aluminiowe z czujnikiem do AFNa i ADRa a pozniej jak ten czujnik podlaczyc ? do licznika 2 kable ida czy jeden i co na niego musi jeszcze isc. z tego co sie orientuje to czujnik jest na 3 kable jeden kabel do plusa jeden do masy i jeden do licznika to jakim cudem na jednym kablu mierzy i poziom i temperature ? wydaje mi sie to nierealne
bronson Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 to jakim cudem na jednym kablu mierzy i poziom i temperature ? wydaje mi sie to nierealne bo to nie czujnik tylko sensor... wysyła cyfrowo spreparowaną informacje...
arre Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 8bit? w ponyprogu koduje go na Microwire16 eeprom :/ 5v chcesz na programatorze czy odpalonej szafie?
misiek547 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Jest to transmisja cyfrowa co kilka mili sekund pusza info o temp. Na przemian ze stanem oleju Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
bronson Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 a jak FUSE mam to co wsad do D? jak podłączasz na stole to kwestia zasilania albo masy na którymś pinie... miałem to samo jak próbowałem licznik na stole podłączyć..
kris-07 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 emulator ktoś pisał że zrobienie ok 10 zl... gdzie ten spec co to zrobi albo powie jak zrobic ---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ---------- to jakim cudem na jednym kablu mierzy i poziom i temperature ? wydaje mi sie to nierealne bo to nie czujnik tylko sensor... wysyła cyfrowo spreparowaną informacje... jaki to silnik ten ADR ? moze zalatwie gdzie taka miske do siebie i jak da rade tez tobie
misiek547 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Adr to jest benzyniak 1.8 bez turbo Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
bronson Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 emulator ktoś pisał że zrobienie ok 10 zl... gdzie ten spec co to zrobi albo powie jak zrobic na bank na ostatnich 20-30 stronach tego wątku było łącznie ze schematem... jak pamiętam...
xxxSzYbAxxx Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 no ostatnio gdzieś to wklejałem.. a juz wiem Mefju się pytał... to gdzies podwieszone powinno być.. ---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ---------- EMULATOR tu macie schemat jak go zrobić: View image: beztytuuyns a tak powinien wygladać efekt koncowy: View image: DSC01297
Gość cwiara Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 8bit? w ponyprogu koduje go na Microwire16 eeprom :/5v chcesz na programatorze czy odpalonej szafie? Na jednym i drugim. powinno byc to samo. Wg datasheet to z literką A to jest tylko 8 bit.
arre Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 byc moze 8 bit ale wsad mi wrzucilo i odczytalo wg programu prawidlowo... chociaz sam juz qrfa nie wiem
kris-07 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 no ostatnio gdzieś to wklejałem.. a juz wiem Mefju się pytał... to gdzies podwieszone powinno być.. ---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ---------- EMULATOR tu macie schemat jak go zrobić: View image: beztytuuyns a tak powinien wygladać efekt koncowy: View image: DSC01297 a jak to dziala ? imituje tylko obecnosc oleju ?
