Efekt wymiany licznika na FIS
majstry czujnik temp mi dziala na pin 7 idzie jeden sygnal z tego czujnika a na pin 8 idzie drugi;D hula az milo:D teraz pytanie jak zrobic sygnal braku plynu w ukladzie bez wymiany zbiorniczka?? jest na to jakies rozwiazanie?
Mozesz przekaźnikiem sygnał odwrócić
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
mozesz cos wiecej na ten temat napisac? jaki przekaznik? a jak problem z poduszka rozwiazac? bledow nie mam zadnych na poduszce a swieci... chlopaki cos pisali ze trzeba jakas zarowke wlutowac ale niewiem o co chodzi...
no bo dioda jest teraz wiec musisz wlutowac zarówke a diode wy***ac ( chyba :decayed:bo nie wiem co wczesniej pisales :decayed:)
arre pw odebrales??
jeszcze jedno odnosnie manetki fisa teraz mam takie wejscie
a wczesniej mialem takie
wie ktos jak to podlaczyc?? moze ktos juz to przerabial?
---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
arre pw odebrales??[/QUOT
jaka zarowke? taka jak w starym liczniku byla? to moze jakis opornik wlutowac?? co najlepsze teraz nie mam poduszki na kierownicy i kontrolka nie swieci;D
Co do przełącznika wycieraczek to na obu masz oznaczone piny tylko porównać. Jesli ci sirbag nie świeci wychodzi ze miałeś w poprzednim liczniku odwrotnie sterowaną kontrolke. Poprzedni licznik miałeś vdo? ?
arre pw odebrales??
:hi::kox:
tak tez byl vdo.. sa oznaczenia ale tylko5 pinow jest takich samych a kabli jest 9
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:36 ----------
efekt mojej pracy.. nie wyrazne ale jest;)
---------- Post dopisany at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany at 23:39 ----------
diody zmienione na biale smd efekt wydaje mi sie ze jest;D
No i teraz jest bajera na wsi :)
Efekt super :)
jak 5 pinow takich samych? to pewnie od scieraczek
4 lub 5 pinow masz do fisa - sterowanie kosc dluga - ich wczesniej nie miales - musisz je dorobic/dorobiles
a kosci gorne i dolne tzw L-ki w poliftowej manetce masz do sterowania wycieraczkami - te przerabiasz ze starej
znajdz rozpiske nowej manetki i starej i przekladasz i tyle
nie wiem tylko jak ze sterowniem szybkoscia wycieraczek :decayed:
Żeby sterowanie szybkością zrobić trza by wymienić przekaźnik od wycieraczek na poliftowy
od fisa jest kostka 6pinowa a mi chodzilo o wycieraczki tylko jeszcze na dodatek mam manetke od avanta ale przyda sie prze ksenonach;D
---------- Post dopisany at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany at 10:02 ----------
ma ktos schemat wycieraczek z przedlifta i polifta? szukam i szukam i tego nie widze:facepalm:
---------- Post dopisany at 12:24 ---------- Poprzedni post napisany at 10:26 ----------
zmienilem diode na zarowke i lipa w ogole nie dziala:facepalm: dziala tylko na krotko
Łukasz a poradziłeś sobie z diodą od immo czy nadal ci miga
z dioda zrobilem tak jak na forum pisali ale jak przelutowalem to zarowke zamiast diody to gdzies chyba mi sie zwarcie zrobilo wskazowka od temp plynu chlodzacego zaczela drgac po wlaczeniu pradu po pol minucie przestaje i dziala normalnie a jak odpale auto to tez drga ta wskazowka i jak przestanie to zaczyna dzialac obrotomierz i wskaznik paliwa:facepalm: chyba ujebalem licznik:kwasny:
---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ----------
na vagu bledow nie ma wskazowka od obrotow idzie tak jak by ja cos przytrzymywalo po zgaszeniu auta wskazowka od temp plynu drga przez pol minuty..:eusathink:
---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:53 ----------
Arturo wlasnie od tej diody sie wszystko zaczelo:(
:facepalm:
zrob test licznika w vagu
tak wyglada jak bys za mocno wsadzil wskazowki?
powinny na tescie isc rowno do konca a potem na srodek
robilem test tak ida znaczy od 0 tak jak by je blokowalo a potem juz normalnie spadaja
ale od czego wskazowka temp wody tak skacze na poczatku i na koncu?
pisalem ze mogles za mocno wcisnac wskazowki. wloz je delikatnie NIE DO KONCA i zobacz co sie bedzie dzialo
dalej to samo
---------- Post dopisany at 16:01 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
tak to wyglada
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 16:01 ----------
po odpaleniu auta dopiero po 10s zaczyna dzialac wskaznik paliwa i obrotomierz ma ktos pomysl co to moze byc?
chyba cos upaliles
moze za mocno nawciskales albo manipulowales wskzówkami i zjebales silniczki
