Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Numery mojego czujnika to 1J0907660B. Czyli to samo co u Arka, czujnik oczywiście Helli. Na zdjęcie zabrakło mi prądu w bateriach, wybaczcie :facepalm::facepalm::facepalm: kolory kabli idących od czujnika (były trochę zabrudzone) to brąz, czerwień i brązowo-fioletowy. A do czujnika jaki dochodzi to macie parę stron wcześniej na fotce, którą wrzuciłem łącznie z rozpiską :hi:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Panowie a jak podłączyć radio symphony II pod fisa. Mam czerwona 20 pinową kostkę. Oczywiście adapter can też zamówiłem ( ADAPTER CAN-BUS AUDI Z FIS DO Radia CONCERT 2 (2836328127) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ). I co teraz ? W tej kostce są chyba 3 piny odpowiedzialne za to:
12 - sygnal clock - wskazania częstotliwości radia
13- sygnal data - wskazania częstotliwości radia
15- sygnal enable - wskazania częstotliwości radia
gdzie i do czego to podłączyć ?
adapter can musi obslugiwac fisa
Z tego co wiem ten właśnie obsługuje.
No to Panowie czujnik założony i wskazówka ożyła :) Jednak winowajcą był zamiennik TOPRAN :/
Hella daje radę i wreszcie wszystko działa :)
Dzięki kaju za kolory przewodów, u mnie jest identyko :)
Ciekawe... w aukcji jest napisane że obsługuje liczniki ze wskazówkowym analogowym zegarkiem, a jak ktoś ma cyfrowy, to co już d*pa?
Nie wiem, ale jam mam właśnie analogowy i ma pasować tylko problem mam jak to spiąć teraz żeby zadziałało:) A swoją drogą to nawet nie pytałem jak to jest przy cyfrowym.
normalnie to podpiac.... 3 przewody od fisa wpinasz w kostke mini iso C2 na pin 8,9,10 wedlug rozpiski, a ta kostke nie do radia tylko do adaptera w gniazdow sierodkowa czesc a druga strone wychodzaca z adaptera do radia w miejsce 3 kostek mini iso podlanczasz ta jedna czerwona
Nie d*pa, tylko są to wtedy zegary poliftowe i nie potrzebujesz żadnych adapterów can-bus, bo cany masz już w liczniku. Wtedy się wpinasz analogicznie CAN-H i CAN-L do 5 i 6 pinu szarej wtyczki i analogicznie do canów w radiu i kodujesz w 62 odpowiednio do tego co masz (radio, automat, multikiera, jeśli samo radio to wartość 5). No chyba, że w radiu też jest podłączenie pod DATA ENA CLOCK, ale symphony II chyba już lata po CANie z tego co kojarzę.
tak jest sII lata po canie
No to gratuluje... ciekawe dlaczego moja Hella umarla??? jak zmienilem licznik? nic juz nie rozumiem :facepalm:
Wiem że już masz dość opisywania problemu, ale cofnąłem się kilka stron żeby jeszcze raz zdjagnozować Twój problem i wyczytałem że po zmianie licznika się porypało.
Napisz jeszcze raz jeśli chcesz co dokładnie zrobiłeś, jaki zegar na jaki (z modelami zegarów) wymieniłeś, rozumiem że przed wymianą wszystko działalo?
Diablo
licznik z a6 (biale pods cyfra zegar) - wymiana z powodu wyswietlacza fis
na licznik z a6 (biale pods cyfra zegar) ten co mam byl angol z 2.5tdi bodajze
nr gdzies mam tego co mam teraz
wsad z mojego przerzucony wszystko bez problemu oprocz oleju
kupiony zamiennik czujnik oleju - tak samo
wgrywany do licznika ori wsad - to samo
wg mnie chyba padniety licznik bo juz nie wiem co?
Diablo
Nie masz już starego żeby sprawdzić czy działa ?
Jesteś pewien że nowy jest z A6 ?
Czy ktoś już sprawdził czy manetki z a8 d2 /d2 lift pasują na pewno do b5 / b5 lift?
Arre znalazłem schemat elektryczny do A6 98 i tam temp. oleju podłączona jest do 32a/21 ale czujnik jest jednopinowy. Masz jakiś schemat do A6 ?
DIablo ja mam minilifta - w 98r byl licznik z fis z czerwonym podswietleniem analog zegarkiem
a ja mam biale i cyfrowy ale bez ringow
schematu nie mam
ale mam ten sam czujnik co Ty
zreszta kaju ma podlaczony licznik takiego typu jak mam ja i tez ma z a6
starego licznika nie mam
czyli mój concert II tez zagra od razu z fisem bo mam zegar z cyfrowym zegarkiem ? ;)
schematu nie mam
Właśnie bo patrzę teraz w ETCE że niby czujnik w twoim aucie jest ten sam ale od temp. oleju jest dodatkowy czujnik :)
Poszukam jeszcze w ELSIE może jakiś schemat znajdę
Teoretycznie i praktycznie jest to samo, nawet ETKA to potwierdza. Mam takie na sprzedaż.
Tak, zagra, zaświeci, może nawet zatańczy :wink:
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Tzn nie tak od razu, najpierw podprowadź mu CANy i zrób kodowanie :wink:
