Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
hmm, rzeczywiście do Q może by różnica,
ale tak jak widać na tym co wkleiłem, nie ma tam nigdzie wyszczególnionego czy Q czy ośka
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
właśnie też nigdzie nie znalazłem zmiany Q-FWD myślałem, że może coś pominąłem. Dzięki
Dzieki Kaju182,
Pytam bo nr się różnią..
pare detali elektronicznych tez, stąd wolę zapytac..
pzdr.
assist
Nie ma różnicy Q czy oś jeśli chodzi o kodowanie. Assist, teoretycznie są to inne liczniki a4 i a6, ale praktycznie są te same.
pany ratujcie, powie mi ktos jaka miske mam wsadzic do swojego afn'a zeby sensor miala? bo moja nie ma..
Od AFNa z polifta ;) nie wiem, czy czasami AJM nie będzie miał tej samej miski... Maciek, a u Ciebie czasami nie ma w podstawie filtra czujnika temperatury oleju? Albo miejsca na czujnik?
oo to ciekawe pytanie, chyba nie ma, ale chyba łatwiej by bylo podstawke wymienic niz miske :-P
Tam jest zaślepka Maciek. Chłopaki tutaj montowali czujnik właśnie w podstawę filtra, ale nie wiem, czy to się czasami nie tyczy benzynowców, trzeba poczekać, aż się ktoś odezwie kto montował ten czujnik. Po prostu kupujesz czujnik i wkręcasz go w miejsce do tego przeznaczone, nie zmieniasz podstawy filtra :hi:
tak jest w dieslu ale to sie napewno tyczy czujnika temperatury 1pinowego, bo sam mam tak wkrecony w podstawe i niekoniecznie jest tam zaslepka moze tez byc poprostu dziura z gwintem
---------- Post dopisany at 19:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:57 ----------
o to chodzi?
dziure mam nic poza tym :-P
No o to mi właśnie chodzi. Tylko pytanie, czy on to połączy z licznikiem poliftowym.
wlasnie wydaje mi sie ze nie, bo ten dzial chyba tylko na zasadzie opornosci, ale nie wiem u mnie to zupelnie co innego takze sie nie wypowiadam...
pytanie - jezeli jest jednopinowy odp za temp co z sensorem? chyba to nie zagra, pewnie jedynie gdy przedlift zegar z temp oliwy...
No mnie też się właśnie taka lampka w bańce świeci, że przedlift miał w podstawie, a polift w misce. Zatem przy liczniku poliftowym czeka Cie wymiana miski, jeśli chcesz, żeby to było jak sztuka nakazuje.
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:25 ----------
Ciśnienie ciśnieniem, a temperatura temperaturą.
ten czujnik wkręcany w podstawę filtra nie zagra z poliftem, tak jak ktoś napisał, działa on na zasadzie zmiany rezystancji, a w poliftach sygnał z miski idzie jako impuls prostokątny
jest co prawda na to sposób, żeby zadziałał w poliftowych zegarach:wink:
jaki sposób ? :wink:
trzeba wylutować z licznika poliftowego silniczek od temp. oleju i wlutować na płytke licznika silniczek z przedlifta:)
To już bym wolał zmienić miskę :decayed:
ja u siebie zastanawiałem się już dość mocno nad przylutowaniem, bo w moim AJM mam ori miske z sensorem, ale temp. oleju cały czas leży
o stary wole miske wymienic :polew:
tak naprawde przelutowanie tego silniczka jest szybsze i na pewno tańsze, trzeba tylko dorwać taki silnik z przedlifta.
