Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
A czy ktoś mógłby mi rozpisać jak ta kostkę podłączyć chodzi mi o rozprowadzenie tych pinów :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Musisz dołożyć szarą 32 pinową kostkę:
Rozpiska:
FIS, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
pany pewnie nie jeden z was to mial 1/2 fis
ma ktos z was na oddanie za piwo buzer z 1/2 fis jaeger, wkladany nie lutowany??
Rozpiska:
FIS, 32-pin, grey
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
20 -not used
21 -not used
22 -not used
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Piny 17, 18 i 19 prowadzisz do manetki. Nie pamiętam dokładnie jak tam jest, ale jeśli dobrze pamiętam, to pin 17 z szarej wtyczki to pin 1 w manetce, 18 z wtyczki to 2 z manetki, 19 z szarej to 4 w manetce, a 3 pin z manetki dajesz do masy. Ale niech ktoś to potwierdzi, ewentualnie poprawi. Masz ori radio u siebie? Jeśli tak, to piny z szarej wtyczki 11, 12 i 13 prowadzisz analogicznie do radia (na radiu masz rozpiskę pinów), wtedy masz wyświetlanie RDS w górnej części FISa. Co dalej, piny 14, 15 i 16 dajesz do masy (chyba, że masz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy w co szczerze wątpię przy 1/2FIS), no i zostaje jeszcze kwestia komunikatów o otwartych drzwiach. Komunikat o otwartych kierowcy i tylnej klapie jest bodajże w zielonej wtyczce, ale piny 8, 9 i 10 masz od komunikatów reszty drzwi. W prawym słupku powinieneś znaleźć te kable, tutaj niech ktoś się wypowie które to są kable, bądź ewentualnie ciągniesz sobie nowe kabelki do każdej krańcówki osobno. Pin 8 drzwi pasażera tył, pin 9 drzwi prawe tylne, pin 10 drzwi lewe tylne.
W 1/2 fis obojętnie które drzwi otwarte pokazuje na wyświetlaczu kierowcy. Klapę pokazuje oddzielnie.
Tyle wiem, rozpisałem które piny odpowiadają za poszczególne drzwi w pełnym FISie.
sory , myslalem ze piszesz do onasisa, pokickalo mi sie
nie ma nikt z was tego buzera??
Nic się nie dzieje :wink:
mam teraz pytanie odnośnie podłączenie tunera tmc aby wyświetlały się komunikaty z navi na fisie i teraz czy wszystkie tunery podejdą czy trzba szukać po numerach konkretnego?
A pływak doszedł? Założyłeś? U kolegi wyżej jest raaaaaaj, bo tylko dołożenie manety, pociągnięcie kilku drutów i ogarnięcie immo :wink:
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
Jakie masz to navi?
mam rns-d z 2000r ale nie pamiętam numeru
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
pochodzi z a6
Jakiś czas temu miałem taki TMC, na dnaich powinienem mieć jeszcze jeden z numerkiem B na końcu, czyli taki, na którym ta navi idzie z FISem. vauxhall95 ma navi ode mnie u niego jest też komunikacja, ale nie wiem, jaki TMC kupował.
---------- Post dopisany at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Moje RNS-D też pochodziło z A6 :hi:
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
taaa dzis przyszedl, ale wrocilem o 19 z pracy popatrzylem na niego otworzylem browar i stwierdzilem ze nie chce mi sie dzis lezec w bagazniku z lutownica.. :wink: nie mam kanapy skladanej wiec wiesz... jutro to zrobie, mam nadzieje ze kolory drutów sie zgadzaja.. a tak btw. konkret karton :polew: grunt ze caly doszedl :wink:
No stary wybacz, ale nic innego pod ręką nie miałem :decayed: kolory drutów muszą się zgadzać :wink: a jak nie, to lej je po łbach :polew:
czyli wszystkie z literą B będą latać
panowie Pin 25 - sygnał zużycia co to takiego Niebieska wtyczka 32 PIN
sygnał spalania
czyli do masy go bo w 1/2 fis niema spalania
czy 1/2 fis pokazuje spalone żarówki i brak płyny do spryskiwaczy??
zostawiasz nie podłaczony
Zaślepiasz go, nigdzie nie podłączasz. 1/2FIS pokazuje tylko otwarte drzwi, temperaturę, OK i zużyte okładziny. Nic poza tym.
i jeszcze olej ;)
I przegrzanie płynu i service i tanksztele :decayed:
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ----------
A i wykrzyknik :-D
A swoja droga jak wygląda kontrolka od niskiego poziomu płynu bo nigdzie w żadnych testach nie pokazuje jej a nigdy nie miałem takiej sytuacji ze było malo
Panowie, który pin w licznika z 98 z pełnym FIS odpowiada za kontrolkę rezerwy (ostrzeżenie o rozerwie)?
