Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
pierdo** to kodowanie na kanadę :P godzinę czasu siedziałem, gala wyłączona a ono dalej swoim życiem żyje.. choć tylko raz się wyłączyło... już nie wiem.. :facepalm:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Masz blat z A6, więc gonga nie uruchomisz :wink: a radio mówię Ci, szukaj drugie na podmiankę, żeby zobaczyć, co jest nie halo. Jeśli drugie będzie dobrze chodzić, to wiedz, że z Twoim się coś dzieje :decayed:
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
Kanał 60 wpisz 1024 i 61 wpisz 256, może to też ma znaczenie.
no ok ale skąd ja wytrzasne radio teraz.. :whistling:
A ja zapytam
Jest taka opcja żeby vagiem wyłączyć gong/buzer?
wyłączyć tak ze nawet podczas testu nie gondzy
Czywiscie chciałbym go włączyć jeśli jest wyłączony
Czy napewno mam zjarany buzer i vagiem nic się nim nie robi ?
A ja zapytam
Jeśli teraz masz aktywowany, to zmieniasz trzecią cyfrę kodowania na 0 i nie gonga, a podczas testu go nie wyłączysz, bo jest to element i po prostu w trakcie testu sprawdzane jest wszystko.
A ja zapytam
Mało to a szóstek jeździ... :whistling: jebnij cegłą w szybę i wyjmij :decayed:
poza tym rodziny napastowac nie będę
---------- Post dopisany at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ----------
A ja zapytam
no nie ma takiej opcji żeby gong wyłączyć vagiem, pewnie się zjarał... :whistling:
Jak jest mowa o GALA to jak to się uruchamia ? Mam symphony II i jest tam wyjście GALA tylko co dalej ?
Jak masz symphony II to info o prędkości idzie Ci po CANie, więc się GALĄ nie przejmuj :wink: zapomnij o niej i śpij spokojnie :decayed:
Tylko,że nie widzę żadnej różnicy w głośności przy jej zmianie.
gale masz w czrnej kostce tej co jest zasilanie.... ale gdie to potem jest podlaczone.... raczej napewno i dzie do tej czarnej kostki 10pin gdzie instalacja laczy sie z instalacja auta i powinna gala byc tez od strony instalacji ale gdzie to dalej idzie? czy czasm nie jest jak np z linia K? ze dochodzi tylko od radia do czarnej kostki 10pin i koniec :whistling:
tylko, że GALA kolego działa podczas jazdy autem, wzrasta głośność wraz ze wzrostem prędkości auta, o ile dobrze się orientuję... :whistling:
dokladnie...
a GALA nie jest połączona od radia do licznika przypadkiem ??? no bo skąd inaczej wzrost prędkości etc? :whistling:
oczywiscie ze powinna isc do licznika.... napewno kabel dochodzi do czarnej kostki 10pin z instalacji samochodu do instalacji auta....
no dobra ale po co komu GALA, ja nie lubie jak mnie radio przekrzykuje przy dużych prędkościach :grin:
Gala własnie dobiera głośność bardzo dobrze, u mnie na concercie plus, potem na RNS-D i teraz na RNS-E dobiera za***iście. Gala to biało niebieski kabelek ale która kostka w liczniku nie pamiętam, zależy od rocznika auta, na moich rozpiskach jak ktoś sobie zapisał to znajdzie :wink:
Tylko u mnie z pinu 1 kostki A (zasilającej nie idzie żaden kabel) i stąd moje pytanie, gdyż może bym sobie coś takiego zapodał ale nie wiem do czego ,, ręce włożyć". No właśnie tak przeglądam rozpiski pinów w liczniku i poza wejściem prędkościomierza (pin 28 niebieska wtyczka 32 pinowa) oraz pin 30 prędkościomierz (pin 30, zielona wtyczka, 32 pinowa) to nic nie odpowiada za prędkość, hmm ...
Ty bredzisz chlopie :grin: pewnie dlatego ze Cie suszy :wink: a powiedz jak to wyglada w praktyce, wzrost predkosci o 10 km/h to ile glosniej ? :wink:
Nie o 10km/h, nie określę Ci głośności na poszczególne prędkości, ale przykładowo przy 70 i 100 słyszalne dla mnie jest zwiększenie/zmniejszenie prędkości. Ty lepiej szukaj drugiego radia a mnie tu nie stresuj :decayed:
najpierw o ja muszę szukać sprzęgła do mojego padła bo moje koło 2masowe momentu nie wytrzymało... :wink: napieprza tak jak się rozgrzeje że ledwo sie jeździ.. :facepalm: orientujesz się może jaki jednomas wsadzić do mojego cudeńka ? :decayed: żeby nie było OT, to chyba ogarnąłem co się dzieje z moim radiem, bo siedziałem dziś, 2 godziny i się nie wyłączyło :wink:
Czyżby moje wczorajsze PW?
