Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
@arre
programator? pare diod dwa tranzystory kilka kondziołów i jedziesz:)
bo chyba mi nie powiesz, ze klipsem chcesz czytac 93c86..
pzdr.
assist
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
20 wsadow hybrydowych z mojego wsadu i Karola i d*pa :facepalm:
wskazowek po stacyjce podswietlonych nie mam dalej
a jakie sra... mialem jak wgrywalem Karola wsad do siebie :decayed: normalnie pikawa w gardle
jedno jest pewne nie dziala i ni hu... nie pasuje poliftowy wsad do minilifta :polew:
auto zyje odpala licznik tez :grin:
z zaobserwowanych ciekawostek wiem ktory wiersz odpowiada za wyswietlanie przy przekreceniu stacyjki ile kilometrow do serwisu :banan:
Mogles Karol powiedziec ze masz takie fajne info :kox:
A o którym wsadzie mówisz, chyba o A4? Bo w blacie z A6 dopiero po wciśnięciu guziczka mam info za ile mam serwis, drze ryja bodajże od 1,5kkm dopiero a tak cisza.
mam do maxteRR rozpiske i tam jest PIN 29 ale nic sie nie wyświetla
@arre
pzdr.
assist
To możesz nam porobić programatorki, ja nie pogardzę :naughty:
Jak patrzę na swoją, to też widzę na 29 ambient temperature.
jak już kombinujecie z wsadami to napiszcie coś, żeby przy przekręceniu stacyjki robił się "check" wskazówek, czyli że od 0 do pełnej skali i z powrotem się wskazówki "przeruszały" :decayed:
trza by bylo dorwac najpier taki wsad w ktorym sie tak dzieje :kwasny:
@arre
pzdr.
assist
Nie klipsem
takie lo cos jest :decayed: szkoda mi czasu na lutowanie trawienie plytek itp
PROGRAMATOR ISP SI PROG 2.2 + ADAPTER EEPROM (2852891414) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wiecej sie trzeba nalutowac smd w liczniku nie majac air-a
Mowie o Twoim wsadzie czyli wsad masz ori a6
robilem hybrydy wsadow i znalazlem wiersz ze na moim liczniku wywala info po przekreceniu stacyjki ile do serwisu :decayed:
No to konkret. Ja dopiero jak wcisnę guzik to info się pojawia, ale jak pamiętam, to poniżej 1,5kkm zaczyna to po przekręceniu zapłonu pokazywać za każdym razem i po chwili gaśnie :wink:
od razu hot air-a..
opalarka rezacze w dłon i jazda :grin:
siprog rzeczywiscie po taniosci.. brac, rezac, na gwiazdke poproszę snake'a na fisie, sterowanego przyciskami od lusterek :polew:
pzdr.
assist
mi pokazalo "service 3,400km" i przeszlo normalnie dalej :decayed:
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
ja duzo od mego auta juz naprawde nie chce :polew: tem oleju na gwiazdke, podswietlane wskazowki po zaplonie, i mogly by sie lusterka skladac po zamknieciu auta :kox: i bede happy :naughty:
No u mnie też pokazuje tą wartość, pin rozumiem sobie wyciągnąłeś z wsadu? :wink:
Skąd wy koorwa wzięliście kostkę 10 pinową?! Dlaczego ja nie mam w rozpisce żadnej takiej kostki u siebie? :shock3:
panie a kojarzysz taka kostkę 10 pin od wyświetlacza temp zewnt w przedliftach starszych od węgla ?? :grin: jedyna kostka 10 pinowa odpowiadająca za temp, no i biegi w automacie tam szły w przedlifcie :grin: pytają o 10 pinową to nie wnikam skąd sie tam wzięła :grin:
nieiwdziałes takiej:) jak chcesz to Ci zrobie zdjecie. też sie zdziwilem jak ją zobaczyłem
ja mam 1999 po lift i jest taka kostka
panie a kojarzysz taka kostkę 10 pin od wyświetlacza temp zewnt w przedliftach starszych od węgla ?? :grin:jedyna kostka 10 pinowa odpowiadająca za temp, no i biegi w automacie tam szły w przedlifcie :grin: pytają o 10 pinową to nie wnikam skąd sie tam wzięła :grin:
Coraz bardziej mnie załamujesz... :facepalm:
:decayed: ide spać :hi:
stary.. skrętka nie pomogła...
nic dziwnego jeżeli uważasz kostke 10 PIN za starszą od węgla
co do pina to jestem w trakcie testow gdzie te ustrojstwo w hexie siedzi
ale chyba jest w dwoch miejscach :facepalm:
jak na 3 godziny zabawy - zrobienie hybryd, wgrywanie to duzo nie osiagnelem :facepalm:
tez ide w kime 3m cie siem
mówimy o tej samej małej czarnej 10 pinowej kostce ?? takie kostki występowały w przedliftach, nie wiem skąd ona u Ciebie, chyba że o jakiejś innej kostce mowa.. :decayed:
---------- Post dopisany at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
o takiej kostce mowa ?? oczywiście ona ma jeszcze obudowe, której na zdjęciu już zabrakło... :grin:
Panowie da się obejść błąd oleju na fisie? Oprócz zmiany miski?
a jaki masz blad? olej min? sensor? czy konewka czerwona?
do masy chyba dziada trzeba chociaz chyba nie bo Ty masz licznik polift teraz a tam impulsy leca :kwasny:
No górze sensor wywala a na środku lampkę aladyna. Do tego znów klocki świecą a są zmasowane :facepalm:
To bez michy sie nie obejdzie raczej :jerk:
chce sie miec pieknie trzeba cierpiec i rezac niestety :kox:
Kurfa tak myślałem :facepalm::decayed: A co z tymi klockami? :eusathink:
