Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Avast tak reaguje na commandera, zapomniałem Ci powiedzieć. Jak będziesz cokolwiek nim robił, to wyłącz wszystkie osłony na 10 minet yyy ekhm.... Minut :decayed: albo nawet i na godzine i wtedy będzie gitara, nie będzie mu odjebywało.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
:hi:
Witam, dzień dobry, otwieram dzień drugi burzy mózgów, co zrobić z moim licznikiem :decayed:
Dla niewtajemniczonych przypomnę że obrotomierz nie żyje i wyskakuje ciśnienie oleju..
Kodowania w kanałach 60,61,62 ustawione na 0 nie przyniosły rezultatu, kodowania prawidlowe 60 - 1024; 61 - 256; 61 - 1, również nie przyniosły upragnionego rezultatu, zmiana wsadu na licznik Kajowy również nie przyniosła rezultatu, jedynie udowodniła, że istnieje możliwość przerobienia midline na highline :decayed:
Będę wdzięczny za każdy pomysł :hi:
---------- Post dopisany at 11:32 ---------- Poprzedni post napisany at 10:24 ----------
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 16 January 2013, 11:30:24:0
Control Module Part Number: 4B0 920 933 G
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Software Coding: 04360
Work Shop Code: WSC 00054
Additional Info: WAUZZZ4B34N047056 AUZ7Z0A2319877
12 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
01177 - Engine Control Unit
49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01304 - Radio
01314 - Engine Control Module
01315 - Transmission Control Module
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
29-10 - Short to Ground - Intermittent
błędy z licznika... :facepalm:
te na tłusto to od czego są błędy?? od automatycznej skrzynki i błąd komunikacji z sterownikiem silnika?
Pany a istnieje coś takiego jakby format pamięci eeprom i wgranie na nowo wsadu, a nie jakby nadpisywanie?? :wink:
---------- Post dopisany at 11:35 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
po skasowaniu błędów wyskoczyło to:
Wednesday, 16 January 2013, 11:35:02:0
4 Faults Found:
35-00 - -
01176 - Key
czyli wniosek coś mu sie pier**li w bani... :facepalm:
---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 11:35 ----------
reset ECU w vag commanderze, resetuje całą pamięć czy ją usuwa ? :decayed:
---------- Post dopisany at 12:40 ---------- Poprzedni post napisany at 12:10 ----------
aby nie być gołosłownym załączam filmik z testem zegarów, wszystko działa jak należy ale...
..zauważyłem coś dziwnego, co na początku nie zwróciło mojej uwagi a teraz tak. A mianowicie, w teście zegarów widzimy że działa kontrolka od grzania świec żarowych.. ale po przekręceniu zapłonu w ogóle się nie pokazuje... a kable, piny, sriny wszystko popodłączane jest okej...
więc Panowie :wtf::wtf:
---------- Post dopisany at 13:41 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ----------
no to mnie Vauxhall pocieszył... istnieją liczniki w ktorych nie idzie wyłączyć CAN`a ale to jeden na 100... czyżbym był tym setnym? :facepalm:
dziwne że pokazuje brak komunikacji z automatyczną skrzynią biegów, widzę kodowanie masz na silnik v6, zmień na 4 cylindry
no właśnie też to zauważyłem, nie mogłem zmienić kodowania na wsadzie od Kaju, więc wróciłem do starego wsadu, główne kodowanie ustawiłem na 00340, i dalej nic.. za to błędy dalej podobne:
Wednesday, 16 January 2013, 14:19:58:0
Control Module Part Number: 4B0 920 933 M
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Software Coding: 00340
Work Shop Code: WSC 08336
Additional Info: WAUZZZ4BX4N015530 AUZ7Z0C2440332
5 Faults Found:
35-00 - -
01176 - Key
:facepalm:
gdzieś na forum dojrzałem coś takiego tylko nie wiem jak się to ma do A4
Ja również szukam rozwiązania bo zmieniałem licznik w A6 2003 rok, mam manualną skrzynie a wychodzi ten sam błąd co u Ciebie 01315 znalazłem coś takiego później zobaczę u siebie czy pomoże bo mowa o Passacie B5 Fl z silnikiem AVF
Cytuje z elektrody
"Licznik pochodzi z auta z automatyczną skrzynią biegów. Trzeba zmienić kodowanie licznika 00006 na 00004 w can gateway.
Temat stary, ale rozwiązania brak, więc dopisałem"
no właśnie tez to przeczytałem ale w jaki kanal to jest... :whistling:
---------- Post dopisany at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ----------
Cytuje z elektrody
ja włąsnie mam licznik z A6 z 2003 roku... :whistling:
vag adres 19 can gateway ...
Select 19 (CAN-Gateway)
Coding -> Function 07
+00002 - ABS installed
+00004 - Airbags installed
ale nie wiem czy cokolwiek ruszy w A4, zobacz jak masz kompa pod ręką
---------- Post dopisany at 14:37 ---------- Poprzedni post napisany at 14:34 ----------
Na niemieckich forach piszą że CAN-gateway jest w A6 4B (czyli c5) w liczniku także być może uda się usunąć komunikację ze skrzynią przez odpowiednie kodowanie.
no dobra ale ja nie mogę wejść w can - gateway... mam auto przedliftowe to wiesz.. mam cały czas brak komunikacji ze sterownikiem przy próbie połączenia... :whistling:
szyba a takie pytanie, jak kanał 60 zerowaleś, to wpisywałeś 0 czy 00000?
P.s. Kaju, w a4 można zmodyfikować wsad, aby mieć dostęp do 19 kanału ? podświetlane wskazówki po zapłonie były w cipeczke :jerk:
samo 0 wpisywałem, idzie wgrac inny wsad i bedzie możliwość modyfikacji :decayed:
spróbuj 00000, moze pomoże. W sumie dziwne to wszystko, może i serio ten licznik obsługuje jedynie can... A testowałeś obrotek po adaptacji immo ? bo widzę po filmiku że adaptacji nie było. Spróbuj pierw zgrać immo, później zrób reset commanderem, ustaw kanały na 00000, i znów reset commanderem i wtedy patrz czy działa.
Można prosić wsad ? :decayed:
aaa ten żółty alladyn to nie jest cisnienie oleju, tylko poziom oleju. Ciśnienie oleju to masz duży wykrzyknik na całym fisie, i do tego 3 razy piszczy. Jeżeli tego piszczenia nie masz znaczy że w liczniku wyłaczył się can, a to oznacza że sygnał obrotów musisz mieć poprostu źle wpiety. O ile pamietam był to chyba zielony przewód
spróbuje z tymi zerami, jak pokonał mnie ciąg cyferek to chyba się pochlastam... :facepalm:
adaptacji nie było bo i po co?? immo poza zegarami, przedlift 96... :whistling:
test jest przeprowadzany na zapłonie a nie włączonym silniku, a alladyn sie drze na włączonym, dlatego go nie widzisz... jeszcze tyle umiem odróżnić, sensor od ciśnienia oleju... :decayed:
---------- Post dopisany at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany at 16:59 ----------
a rozwiń swoje mysli co do vag commandera, o co chodzi z resetem i ustawianiem wartości 00000 z pod commandera, bo nie ponimaju... :whistling:
chodzi mi jedynie o reset commanderem, wchodzisz w okno do zczytywania wsadu z zegarów i tam jest magiczna funkcja reset, która działa jak odłaczenie aku :) a 00000 ustawiasz vcdsem :)
Sory nie zauważyłem ze masz 96 :) czyli skoro się drze, to can jest nadal aktywny, i tu masz lipe :decayed:
co do reseta to wiem wiem, myslałem że masz jakąś ukryta opcję.. :facepalm:
no cóż lipę mam ale mógłbyś coś wymyśleć a nie mówić że mam lipę :decayed:
Coś gdzieś kiedyś czytałem, że automat ma sterowanie skrzyni po canie i (tu nie jestem pewien) silnik również, a przynajmniej komputer. :eusathink:
No ale nie ma tego złego, bo inni wiedzą przynajmniej już, że nie kupować licznika z automata:naughty:
---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 17:15 ----------
A ze skrzyni chyba idzie sygnał na obrotomierz, czy tak? Więc pewnie wymiana czujnika odpowiedzialnego za to na taki działający na CANie
Myśle myślę i mało z tego jest. Skoro can nie daje się wyłączyć, leżysz i robisz pod siebie. Ja bym dał wsad z jakiejś a4 00r i wtedy próbował to ogarniać. Bo z tego coś mi sie wydaje ze nic nie będzie.:thumbdown:
---------- Post dopisany at 17:22 ---------- Poprzedni post napisany at 17:19 ----------
Licznik czy manual czy automat nie ma różnicy. Sygnał obrotomierza jest brany z ecu, tak samo sygnał ciśnienia. Jeżeli wymieniać to ecu silnika, a nie czujnik, sam czujnik nie ma jak wysyłać info po canie, musi być za to odpowiedzialny jakiś moduł.
Szukaj informacji o tym czujniku obrotów w skrzyni pracującego na Canie, czy coś w tym stylu :wink:
edit: a no chyba ze tak....
pupa :kwasny: albo wsad od a4 z 00r, albo nowy licznik...
Szyba ja bym zobaczyl odnosnie alladyna czujnik oleju jakikolwiek z miski 3 pinowy - dwa piny to zasilanie 3 to sygnal do licznika
a z obrotkiem to kombinowac z wsadami
Kaju nie ma czasem automata?:kwasny:
