Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
no ostatnio gdzieś to wklejałem.. a juz wiem Mefju się pytał... :whistling:
to gdzies podwieszone powinno być..
---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:16 ----------
EMULATOR
tu macie schemat jak go zrobić:
View image: beztytuuyns
a tak powinien wygladać efekt koncowy:
View image: DSC01297
:decayed:
a jak to dziala ?
imituje tylko obecnosc oleju ?
łoooo Panie.. Pytania za sto punktów :decayed: widzę powinienem jeszcze link zamieścić jak to działa...
w skrócie, coś w tym układzie robi bziuuu bzzzyyyt i emituje częstotliwość, jaką licznik odbiera za poprawną i nie powoduje wycia mordy i jebitnie zółtego napisu SENSOR :decayed: - tak w skrócie :wink:
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
byc moze 8 bit ale wsad mi wrzucilo i odczytalo wg programu prawidlowo... chociaz sam juz qrfa nie wiem :facepalm:
No i dlatego ja już zglupiałem. ale skoro licznik na tej ożył to znaczy że ok. To jak na nowych co zamówiłem bedzie to samo to bede miał biznes do Ciebie :decayed:
panowie mam prawie wszystko opanowane jak rozwiązaliscie problem z pokazywaniem na fisie tylnej klapy ? Odnosnie miski ADR i APT to takie same michy, wiem bo wymieniałem na taką z czujnikiem. Moze sie komus przyda .
ADR to 1.8 a z tego co wiem 1.* w benzynie ma ten sam slupek co AEB APU i pozostale 1.8T wiec jak wam z benzyny 1.* pasuje micha to z kazdej 1.8 i 1.8T bedzie pasila
Cwiara dogadamy sie... narazie odzyl licznik tak ze jest FUSE wiec nie wiem czy to wsad czy co... ale dam CI namiar na dobry programator i tani jak sie zajmujesz tym na codzien to Ci sie przyda...
EMULATOR
:decayed:
a jak to dziala ?
masz racje glupie pytanie.
a wie ktos moze jak jest pamiec w liczniku vdo vdo 110.008.942/005 audi 8D0 920 980
nie wiem czy xprog mi to ugryzie a chcialem wgrac wsad zeby dobrze pokazywal predkosciomierz
---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
a wlasnie ,
jeszcze jedno
vag comannderem odczytalem pamiec zeby miec pin .
jakbym nim wgral nowy wsad ?
ruszy czy lepiej nie probowac
He he
a wiasz jaka pamiec masz w liczniku? wiesz od jakiego licznika masz wsad? i czy pasuje do Twojego?
WGRYWAC mozesz probowac... ale czy wgrasz... to juz inna bajka...
moze byc def potem i albo cofniesz wgrywajac stary wsad albo sie pamiec uwali i wtedy juz wyzsza szkola ajzdy
co zrobisz... wybor nalezy do Ciebie :decayed:
He he
wsad podeslal mi misiek547
mowi ze wgrywal do takiego licznika i smigalo
He he
tzn vag commanderem wgrasz wsad, ale nie wiem czy bym ryzykowal Ci powiem bo moze być nieciekawie... jak masz pewność to wgrywaj, w razie czego tak jak napisał arre może się uda cofnąc nieudaną operację... :whistling:
He he
to co ja biedny mam zrobic .
mam wsad i licznik ale jak tam jest atmel 93c86a to xprog mi tego nie zrobi
He he
vag commanderem wgraj... :decayed: nie żebym podpuszczał, ale nie ma ryzyka nie ma zabawy, jak nie spróbujesz mozesz mieć niedosyt, że mogłeś coś ulepszyć a zabrakło odwagi :wink:
He he
a jak uwale licznik to uratuje sie go jeszcze jakos ?
czy juz umarł w butach :grin:
He he
Xprog jest głównie do motoroli ale szeregowe też ogarnia.
He he
nie no nie ma rzeczy niemożliwych :decayed: jak uwalisz wsad i nie będzie chciał wstac po powrocie do poprzedniego, to dam Ci namiar na dobrego fachowca co to ogarnie i postawi go pewnie do stanu poprzedniego :wink:
He he
a tam jest na pewno taki atmel ?
cwiara co bys za prog doradzil do pamieci szeregowych ?
bym musial cos kupic
He he
To nie musi być atmel, może być firmy microchip lub innej. Jeśli chodzi o programator ja mam z tąd: www.ajawe.pl Ale są tańsze na alle chyba za 37zł.
wgrywaj wsad i tyle
masz sparwdzony wsad wiec powinno banglac... kopie zapasowa zrob i w razie w cofniesz operacje
ja tak robilem dziesiatki razy az trafilem na jeden oporny licznik i teraz lutowanie programowanie itp...
ale sa liczniki - na takim latam co mial juz dziesiec roznych wsadow i zyje...
jak uwalisz wsad zostaje nowa pamiec i lutowanie programowanie...
dobra jutro od rana sie tym zajme .
kolana mi juz grają :grin:
zapisze pamiec i wgram ta od miska. zobaczymy co z tego wyjdzie .
DOkladnie ATMEL to podalem jako zamiennik ori pamieci i napewno taka w orginale nie wystepuje :decayed:
a programator to najlepiej do smd pamieci lub by mial klips pomiarowy :decayed:
tylko jak nie masz jakiejs tam wprawy w tych sprawach to daj sobie na wstrzymanie - wg mnie szkoda kasy
---------- Post dopisany at 23:10 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
He he napewno jest frajda jak wgrywasz... i albo bangla... albo jest zonki i sie pocisz czy wroci do poprzedniego stanu czy nie wroci i i i masz zonka z licznika :decayed: tzn pamiec do reanimacji
Pamietam jak pierwszy raz wgrywalem swoj wsad z a6 do licznika z a4 kumpel mowi szkoda licznika a ja mowie zobaczymy... i gadal ;P
ogolnie musze cos kupic na pamieci bo xprog nie ogarnia duzo pamiatek.
sensory do poduszek na pamiatkach sie dosc latwo naprawia ale niektorych nie mam jak odczytac
kiedys sie musze tego wszystkiego nauczyc :wink:
poszukaj na alledrogo znajdziesz wszystko :naughty:
tylko wiedzy odnosnie wsadow i samych wsadow kupic nie mozna niestety :facepalm:
