Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Mi też się hektary wsadów po dysku rozsiały... :whistling:
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Było jeszcze kilka osób z takimi dolegliwościami arre też to ma i z tego co wiem to też jeszcze tego nie ogarnął, dziwne jest to że jak silnik jest gorący i się wyłączy zapłon i włączy to przez 10sek pokazuje tą tempetaruje ale po 10 sek wskazówka opada
Ja tak miałem i co zauważyłem ze 980 K to d12 , jak wrzuciłem d11 to opadała i nie działało ale sensor się nie darł, jak wrzuciłem d12 i d13 to pokazuje tak ze idzie nieco wyżej i opada na właściwą , tylko na zimnym całkowicie podczas jazdy wstaje normalnie a na rozgrzannym idzie za wysoko i opada na właściwą , misiek ma to samo
Wjebcie d09 i będzie cacy. Zobaczycie.
Mam z mojego, ale ja miałem licznik A6.
no to z A6 raczej nie podejdzie bo też mam jakieś z a6 i nie wchodzą
A powinien.
no właśnie chyba nie powinien bo a6 jest na module komfortu a a4 nie więc one coś tam się różnią dlatego np jak do licznika z a6 wgrywałem wsad z a4 to pokazywało otwartą klapę z tyłu więc to chyba ma znaczenie mi się wydaje
Krzysiek,
policz crc tego wsadu,
ciekawy jestem czy bedzie ok
tutaj sznurek do md5
http://www.polskiprogram.pl/pliki/MD5_Sum_polskiprogram.pl.exe
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ----------
EDIT: oczywiscie gówno prawdea, policzyłem nie ten plik
suma do pliku z elki to:
bc19dcc62daf83fb2446f552d6a40dc2
A6 drzwi i klape ma po MK, a A4 po switchach w drzwiach, jest inne wskazanie (odwrotne) i podejrzewam inne sumy kontrolne dla poszczególnych czujników, między innymi właśnie czujnika Press/temp oleju.
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:01 ----------
Krzysiek,
89aca433bbfbbe1f0b12662caaaec67d
to z mojego, przed edycją (pin, przebieg,kodowanie)
Mi ten program coś takiego wyrzuca: 7f633b8f49078933fa29610e24622bd7
ok, daj maila na pw wrzuce "moj" wsad
EDIT:
:facepalm: zle przeczytałem, myslalem, ze to Krzyska wsad
Kaju, wystarczy ze przebieg bedzie inny i juz md5 sie diametralnie zmienia,
ba, jeden bit wystarczy..
pzdr.
assist
Gość cwiara
Tak sie konczy chlanie z Szyba. :D Cos mu musialo zaszkodzic yge6ubes.jpg
yaaa pyeeeerdoole :nabijasie: ale widzę sesyjka fur na plaży będzie zacna :naughty:
padłeś powstań POWERADE :grin:
padłem owszem ale panowie... ustrzeliłem smutnego kutasa z jednym jajkiem..:grin:
Łota fak ys dys :polew:
Pomnik kurna na westerplatte :grin: ale smutny był wczoraj jak widać:grin:
Widzę k**wa, ale dlaczego mu takie hujowe czarne tło zrobiłeś :polew:
Krzychu, poszło pw z plikiem
pzdr.
assist
