Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Oczywiscie ze mozna zlecic ale jakos nie ufam tym wymieniaczom
Ale tak szczerze to po co wymieniac cala miske tylko po to zeby zgasic komunikat ? koszta wymiany miski silnik 1.9 tdi ahu czy afn to ..80 miska nowa 60 uszczelka i kilka godzin roboty natomiast ile kosztuje nowa miska z czujnikiem aluminiowa ?....a jaka roznica w funkcjiach fisa 1 opcja ?
Mnie latwiej bylo zrobic emulator wgrac wsad i po robocie wszystkie funkcjie fisa dzialaja drzwi pokazuje wszystkie , biale podswietlanie i temperatura oleju dzaiala koszta w przyblizeniu zegary 100zl fis uwalony przelozylem z zegarkow z a6 emulator okolo 30zl i czujnik do filtra okolo 20zl manetka 50zl zegary 12.2000r wgranie wsadu 50zl wskaznik z przedlifta do oliwy free od ziomka pozniej uwalilem kombinujac 20zl
Jak juz wymieniac zegary to na biale podswietlanie i full fis inaczej nie ma efektu
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
Moj obecny licznik licznik kosztował mnie ok 120 zł
Nie dość ze fis igla, ori Europa z 2004 r :-D zauważyłem ze tak jak w a6 poliftach sposob montażu wyświetlacza w liczbiku jest inny niż do roku 2000 i może dlatego one wszystkie igły, dałem za niego 200 zł, za sto złotych kupiłem igle licznik a6 , zabrałem z niego szybkę z ringami za 100 zł warta jakby nie patrzećc , a licznik sprzedałem za 200, czyli tak naprawdę licznik mam za darmo, manetka 20 zł dałem , o sory 20 zł dałem za antene radiowa i palma się też świeci
The A4 możesz dokładniej opisać co trzeba zrobić żeby temp zadziałała. Tzn. tak, wylutowuje wskaźnik temperatury z licznika i wkładam w to miejsce wskaźnik od licznika z czerwonym podświetleniem. Ok, ale co z tymi nóżkami, są tam trzy. Możesz dokładnie opisać do której nóżki podać sygnał z czujnika i co zrobić z pozostałymi. Sygnał podajemy bezpośrednio na któraś nóżke czy pod pin w kostce, tak jak w liczniku przedlift owym?
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Nie do końca zrozumiałem. To jaki ty aktualnie licznik u siebie posiadasz?
Orginalny a4 ale z 2004 , ktoś musiał sobie kiedyś w serwisie wymienić, jak go rozbieralem to zauważyłem ze w nim jak i a6 polift montaż wyświetlacza jest nieco inny niż w liczbikach sprzed 2000 r , pewnie tu siedzi diabeł dlaczego wszystkie liczniki po 2000 r maja sprawne wyświetlacze a te przed wysrane
Montaż to jedno - taśmy siadają, wiadomo. Ale same wyświetlacze też ulegają uszkodzeniu - blaknięcie pod wpływem temperatury.
Ja juz dokladnie nie pamietam jak to jest, dokladnie wszystko jest tu opisane a sam z 50 razy pisalem jak to zrobic
Jak w weekend wezme sie to porobie wam fotki i cos dokladniej wrzuce zeby nie bylo ze ktos cos sobie uwali
podstawa to po zmiane wskaznika odciac ori sciezki od niego i podpinasz w pin od temp oliwy 1 kabel a2 z czujnika do drugiej nozki wskaznika ktorej nie pamietam chyba obojetne ?????
Panowie jestem w trakcie montażu fisa z którego przewodu z orginalnego termometru wziąć sygnał temp? bo w fisie potrzebny jest tylko ten sygnał ( w małej kostce) a w tym termometrze mam 5 przewodów. :/
Rozumiem że tamta reszta +/- itp nie będzie potrzebna?
Ok zamontowalem z przewodu brozowo-żółtego. Spalanie dziala i temp oleju, obroty i licznik tez, ale wywala błędy lamp i spryskiwaczy a mi sie wydaje ze w czerwonej kostce nie ma tam tych pinów.
A i jeśli czegoś nie mam to mam to zmasowac?
Nie dziala mi jeszcze manetka Fis przycisk do góry.
Po zamontowaniu FISa wywaliło dodatkowo blad poduszki :(
Jaki masz licznik??
Miałem uk nsi czy jakos tak a mam teraz vdo.
Przedlift ma czujnik w pompce sprysku i zwiera on do masy gdy jest pusty. Polift ma odwrotnie zwiera caly czas a jak pusty to rozwiera.
Reszte zmasowalem i bangla. Co do airbagu to nie pomogw bo ja nie mialem takiego problemu
Kasowales blad? Po skasowaniu wraca?
Panowie ja troszkę odbiegnę od tematu, ale POSZUKUJE wszędzie...
wsadu do licznika Eeprom
Nr. wsadu 4B0 920 933L
pamięć: 93c86
licznik VDO
Czy jest ktoś w stanie pomóc???? Szukam już wszędzie i ręce mi opadają. ;(
No właśnie po skasowaniu wraca :/ na starych zegarach tego nie było.
Bo taśma airbagunto blad był by inny chyba nie?
Daj nr bledu.
Kod: 01025 dodam ze lampka airbag swieci non stop.
Z innego forum:
"Zmienialem zegary na pelne z FIS em i okazalo sie ze w starej wtyczce brakowalo masy, wystarczylo ja podciagnac. Niebieska kostka 26 pinow pin 12 masa, vag i bledu nie ma. dzieki za pomoc."
Kodowanie oczywiscie ustawiles takie jak miales w starych zegarach ?
Ok, zobaczę tą wtyczkę czy mam tam w pinie 12 coś, a kodowanie ? chodzi ci o to co można tam przestawić między r4 a v6? instruments -> Recode ? mam takie samo.
Tak chodziło o recode, sprawdz ten pin i daj znac.
Z początku masz same zera wszystkie dodatki wyłączone.
a i powiedz mi bo wywala mi błąd od sprysków który pin za to odpowiada? bo w rozpisce pinów znaleźć nie mogę:
Licznik przed 1997 r.
connector, blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
connector, yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
connector, black, 20-pin
1 -Consumption signal (sygnał ECU)
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature (temp. Otoczenia)
6 -Gear indicator - wskaźnik biegów
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level - poziom płynu chłodzącego
10 -Hydraulic system pressure - Ciśnienie w układzie hydraulicznym
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams - Światła tylne / Światła mijania
17 -Glow plug relay - Przekaźnik świecy poświata
18 -On-board computer, right
19 -Brake light - światło hamowania
20 -not used
connector, black, 4-pin
1 -Oil temperature sender (temp. Oleju)
2 -not used
3 -not used
4 -not used
