[B6 AWX] Proszę o analizę logów
Witam.
To jest mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
logi:
statyczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0d3a8230a5f9f63b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/755d92f212d61ccb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/448a12b4d0f8f802.html
statyczne BS
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c85c18258630c817.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5aa45ec95692979e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59d781db74130260.html
dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b79577fb194dc68e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a35534eff84c5535.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/668363f5c89b10ca.html
Auto czasami złapie muła jak się go przeciągnie na 3 lub 4 do 3000-3500 obrotów, i nie ma mocy do ponownego uruchomienia silnika i wtedy wyskakuje błąd:
Control Module Part Number: 038 906 019 CG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8EZ1A045309 AUZ6Z0A0036508
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Ale tak się dzieje tylko czasami. Podczas robienia logow takiej sytuacji nie było, ciągnął bez problemu w całym zakresie.
- Termostat do wymiany
- Kierownice w turbo stoja - bez czyszczenia pewnie sie nie obejdzie (mozesz sprobowac recznie rozruszac kierownice, potem pojezdzic z butem w podlodze kontrolujac doladowanie)
EGR zaslepiony?
Turbo do czyszczenia
EGR - do uruchomienia/czyszczenia
Dzięki za szybką diagnozę.
Turbo raczej sam nie wyczyszczę więc trzeba będzie je komuś oddać.
Po czym poznajecie że termostat do wymiany?
EGR - nie pluje olejem tylko lekko się poci jak to ktoś napisał (no chyba że poprzedni właściciel je zaślepił ale nic mi o tym nie wiadomo).
Grupy 001, 007: Coolant temp - na dogrzanym silniku powinno byc >87 stopni
