[B5 ADR] Brak nawiewu
Witam. Mam taki problem że wogóle nie leci powietrze (nie czuć siły powietrza) z kratek czy to bez wyłączonej klimy czy z włączoną klima (posiadam climatronik). Jak dam na max obrotów to słychać jak by dmuchawa chodziła ale bardzo słabo i jakieś chrobotanie(sory ale inaczej nie da się tego opisać). Jak zgaszę silnik to w okolicach filtra kabinowego słychać syczenie. Przewody od klimy są zimne.
pozdrawiam
Witam
Najlepiej będzie jak zdemontujesz osłonę filtra przeciw-pyłkowego i wyjmiesz go. Wtedy będziesz widział jak zachowuje się wentylator nagrzewnicy(będzie widać jego wirnik).
Dobrze by było sczytać błędy z kompa klimatyzacji.
Skończyła się dmuchawa, pomoże wymiana szczotek o ile komutator silnika jest w dobrym stanie. Syczenie to normalny objaw, gaz w układzie rozpręża się wyrównując ciśnienie. Na przyszłość użyj szukajki bo to nie jest odosobniony problem i często się przewija.
Dzięki obrócenie szczotek pomogło :>
