[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Dynamiczne:
000
001
003
004
008
011
Statyczne:
000
001
003
004
007
013
018
023
Basic Settings:
000
003
004
Błędy:
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
P.S Robiłem to pierwszy raz, więc może byc coś źle. Pozdrawiam
termostat- ok
turbina ok ale późno sie podnosi - kata trzeba wywalic
lmm - ok
do poprawy kąt wtrysku masz 22 a ma byc 49-54 w bs grupa 000
zle zlogowana grupa 003 statycznia , trzeba przegazowac przed logowaniem i zle podana bs 003 bo tojest statyczna a nie bs
A ja napisze, ze logi dynamiczne trzeba bedzie powtorzyc - poniewaz pedal nie byl wcisniety do oporu.
Powtorz logi zeby byla pełna łycha od 1500 do 4200... pamietaj tez o grupie 010. :)
kierownik bal sie dac pelen ogien ... :naughty:
albo dywan perski zawinal sie pod pedalem ... :decayed:
Hehe ja obsługiwałem laptopa, jechał ojciec więc całkiem możliwe. Postaram się jak najszybciej wrzucić kolejne.
czas oswoic pape z komputerem ... :wink4:
Witam. Zrobiłem logi ponownie (wiem że silnik nie dogrzany ale jakoś bardziej się nie dało rady:/). Oto i one:
Dynamiczne
000
001
003
004
008
010
011
Statyczne:
003 (przegazowalem nawet kilka razy)
003BS
Nie mogłem zrobić bo wyskakiwał błąd
No teraz logi trzymają sie kupy. :wink4:
Do zrobienia:
- wymiana termostatu
- wywalenie katalizatora
Do sprawdzenia - stan przewodów ukladu podcisnienia-najlepiej przedmuchac sprezonym powietrzem oraz weryfikacja czy są prawidlowo podlaczone.
Przeplywomierz dobry.
Regulacja dynamicznego kąta wtrysku - prawidlowa.
EGR - albo zaslepiony albo lezy sterowanie nim.
Po tym powtorzenie logow dynamicznych - 011 i 010 oraz wykonanie wszystkich statycznych lacznie z BS.
Dzięki za zainteresowanie:) o katalizatorze i termostacie coś znalazłem ale o przewodach układu podciśnienia już nie bardzo. Mógłbyś coś bardziej szczegółowo o tym napisać (np. które to, gdzie się znajdują) lub podrzucić jakieś linki z tematami o tym. Byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Witam!
Robiłem dziś logi w kolegi AFN, i widzę że turbo strasznie wolno wstaje.
Katalizator?
Nie mam pojęcia dlaczego tak wolno.Chyba sterowanie sztangą też siadło?
Czekam na rady...
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,Regulator valve?,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1890,1224.0,1111.8,40.2,,,,,,,,,,
,0.53,1932,1468.8,1111.8,36.3,,,,,,,,,,
,1.11,2016,1774.8,1183.2,25.5,,,,,,,,,,
,1.68,2100,1948.2,1234.2,24.7,,,,,,,,,,
,2.23,2184,1948.2,1275.0,28.7,,,,,,,,,,
,2.81,2268,1948.2,1315.8,24.7,,,,,,,,,,
,3.39,2352,1948.2,1336.2,24.7,,,,,,,,,,
,3.94,2436,1948.2,1366.8,25.9,,,,,,,,,,
,4.52,2541,1948.2,1397.4,25.5,,,,,,,,,,
,5.09,2625,1948.2,1428.0,26.3,,,,,,,,,,
,5.67,2730,1948.2,1479.0,29.1,,,,,,,,,,
,6.22,2835,1948.2,1560.6,31.9,,,,,,,,,,
,6.79,2940,1948.2,1662.6,35.1,,,,,,,,,,
,7.37,3045,1948.2,1754.4,38.6,,,,,,,,,,
,7.92,3171,1948.2,1836.0,40.2,,,,,,,,,,
,8.50,3276,1948.2,1907.4,43.8,,,,,,,,,,
,9.07,3402,1948.2,1978.8,47.8,,,,,,,,,,
,9.63,3507,1948.2,2009.4,50.6,,,,,,,,,,
,10.20,3633,1948.2,2040.0,53.0,,,,,,,,,,
,10.78,3738,1948.2,2070.6,55.0,,,,,,,,,,
,11.33,3843,1948.2,2080.8,57.8,,,,,,,,,,
,11.91,3948,1948.2,2091.0,60.6,,,,,,,,,,
,12.48,4053,1938.0,2091.0,63.4,,,,,,,,,,
,13.06,3990,1244.4,1999.2,45.4,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP, /min,, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.53,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.11,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,1.66,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,2.23,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,2.81,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.36,861,OFF,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.94,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,4.51,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,5.06,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,5.64,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,6.22,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,6.79,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,7.34,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,7.92,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,8.50,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,9.05,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,9.63,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,10.20,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,10.75,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,11.33,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,11.90,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,12.46,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,13.03,861,OFF,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,13.61,861,ON,999.6,99.6,,,,,,,,,,
,14.16,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,14.73,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,15.31,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,15.89,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,16.44,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,17.02,861,ON,999.6,0.0,,,,,,,,,,
,Group A:,'008,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,,,,,,,,,
,TIME,,?,?,?,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.53,2625,44.4,41.2,33.4,,,,,,,,,,
,1.11,2730,44.2,41.2,35.4,,,,,,,,,,
,1.66,2856,44.0,41.0,37.4,,,,,,,,,,
,2.24,2982,44.0,40.8,38.4,,,,,,,,,,
,2.81,3108,44.0,40.6,39.2,,,,,,,,,,
,3.36,3213,44.0,40.4,41.0,,,,,,,,,,
,3.94,3339,44.0,40.2,41.0,,,,,,,,,,
,4.52,3465,44.0,40.0,41.0,,,,,,,,,,
,5.07,3570,44.0,39.8,40.4,,,,,,,,,,
,5.65,3696,44.0,39.6,40.4,,,,,,,,,,
,6.22,3801,44.0,39.2,40.4,,,,,,,,,,
,6.77,3906,44.0,38.6,39.8,,,,,,,,,,
,7.35,4011,43.6,38.4,39.4,,,,,,,,,,
Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,2646,850.0,675.0,4.8,,,,,,,,,,
,0.55,2751,850.0,705.0,4.8,,,,,,,,,,
,1.13,2856,850.0,740.0,4.8,,,,,,,,,,
,1.70,2982,850.0,755.0,4.8,,,,,,,,,,
,2.25,3087,850.0,760.0,4.8,,,,,,,,,,
,2.83,3213,850.0,785.0,4.8,,,,,,,,,,
,3.41,3318,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
,3.96,3444,850.0,805.0,4.8,,,,,,,,,,
,4.53,3549,850.0,785.0,4.8,,,,,,,,,,
,5.11,3675,850.0,795.0,4.8,,,,,,,,,,
,5.69,3780,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
,6.24,3885,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
,6.81,3969,850.0,790.0,4.8,,,,,,,,,,
kolego rafaello79197919 załóż swój temat i poprawnie umieść logi
