[B5 AEB] Prosze o analize błędów
Panowie i Panie , po kupnie parówy i podpięciu jej pod Oskarowego kompa wyskoczyły takie błędy , mógłby ktoś przybliżyć "co w trawie piszczy" ??
Dodam tylko że z autem są dwa małe problemy:
1. nieraz jak jej odbije to nie chce zapalić , odpala pochodzi 1 sek na obrotach w granicach 500-600 rpm i gaśnie , tak jakby sie zalewała, raz mi nawet zdarzyło mi sie że musiałem ją odpalać około 30 razy , ale to było tylko raz , jak juz odpali to chodzi równiutko i bez zastrzeżeń
2. jadąc czuć nieraz takie minimalne przerywanie , jakby na momencik spadało napięcie , prawie nie wyczuwalne ale czuć
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KˆA4-K
Coding: AUTOMAˆA
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06315
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 D
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Coding: 00239
Shop #: WSC 77824
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
End -------------------------------------------------------
to jeszcze mi przetłumacz jak już jesteś taki uczynny , przecież wiesz że ja gupi jestem :decayed:[br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 07:27_________________________________________________coś tam z tego jarze ale nie chce popierd.olić[br]Dopisany: 27 Sierpień 2009, 07:28_________________________________________________no i oczywiście Andy mój serdeczny kolego baaaardzo Ci za to dziekuje :notworthy:
Najgorszy jest 00561. Zły skład mieszanki. Resztę można skasować i zapomnieć. 00561 pewnie pojawi się ponownie po jakiś 100km. Prawdopodobnie źle zestrojona instalacja.
od podłączenia pod kompa i wykasowaniu błędów zrobiłem około 600 km i po ponownym podpięciu wyskoczył "błąd czujnika składu mieszanki" czy coś w tym stylu
chodzi Ci o lpg ???
Jak widzę 00561 to od razu patrze na profil czy jest LPG. To najczęstsza przyczyna ale powodów może być więcej: sonda Lambda, niskie ciśnienie paliwa, przepływomierz. Najlepiej pojeździj na benzynie i zobacz czy się pojawi ponownie. Jeżeli nie to wiadomo gdzie szukać przyczyny.
