[B5 AFN] Stuk w zawieszeniu przy puszczeniu gazu
witam mam pytanko rozpedzam auto jest ok popuszczam lekko gaz az przestaje ciagnac i jest pukniecie z prawej str, za kazdym razem jak popuszczam gazu, obstawiam ktorys wahacz ale po nierownosciach nie puka i im cieplej tym mocniej i jest to raczej strzal a nie pukniecie a moze przegub ale na prostych kolach nie powinien pukac
Któraś z poduszke skrzyni lub silnika?!
to nie poducha napewno bo czasami sie zdazy ze puknie nawet na luzie jak podjerzdrzam pod kraweznik
Kolego to któryś wahacz nawalił albo jakiś łącznik lub inny element, miałem tak samo tylko mi pukało jeszcze przy gwałtownym dodaniu gazu lub ostrym przychamowaniu. Jedz kolego na przegląd zawiechy jak nie dasz rady ocenic co jest nie tak
ja miałem podobną sprawę, gdy przyspieszałem było ok, ale gdy puszczałem gaz to coś w kole pukało i co się okazało? wracam do mechanika (to sie stało po wizycie u niego) i mówie mu co sie dzieje, sprawdził i.. koło nie było dokręcone :shocked:
Jeżeli jest to pojedyncze puknięcie to może być ciężko jednoznacznie zdiagnozować ale bez odkręcenia sworzni obu górnych i banana się nie obejdzie. Miałem podobne pukanie z lewej strony zwłaszcza gdy wjeżdżałem na chodnik na skręconych kołach i po odkręceniu sworznia dolnego wygiętego wahacza okazało się, że jest luźny i to on był powodem pukania.
