msuchecki90 Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witam koledzy wiem ze tych wątków jest strasznie duzo ale mam prosbe i prosze o wielka wyrozumiałosc Mam problem podczas jazdy trace moc koło 130km/h auto wchodzi w tryb awaryjny zgasze go odpale i jest dobrze póki nie przekrocze danej wartosci obrotów bo potem znow to samo brak mocy muł wogóle nie idzie wiem ze moze to byc sprawa zaworu n75 , zapieczonych kierowniczek albo przepływomierza dlatego chciałbym robic logi tylko pytanie moje sie nasuwa jakie logi i jak to dokładnie zrobic za pomoca Vaga wiem ze na 3 begu auto trzeba rozpedzic z najnizszych obrotów do 4,1 tys tylko logi mam zaczac od 1 czy juz od 3 biegu pzdr prosze o wyrozumiałosc bo powoli brak mi sił
Wihajster Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Witam koledzy wiem ze tych wątków jest strasznie duzo ale mam prosbe i prosze o wielka wyrozumiałosc Mam problem podczas jazdy trace moc koło 130km/h auto wchodzi w tryb awaryjny zgasze go odpale i jest dobrze póki nie przekrocze danej wartosci obrotów bo potem znow to samo brak mocy muł wogóle nie idzie wiem ze moze to byc sprawa zaworu n75 , zapieczonych kierowniczek albo przepływomierza dlatego chciałbym robic logi tylko pytanie moje sie nasuwa jakie logi i jak to dokładnie zrobic za pomoca Vaga wiem ze na 3 begu auto trzeba rozpedzic z najnizszych obrotów do 4,1 tys tylko logi mam zaczac od 1 czy juz od 3 biegu pzdr prosze o wyrozumiałosc bo powoli brak mi sił jakie logi zrobic znajdziesz we FAQ
letallec Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Myslelm ze logi zobacze(tytul jednoznaczny) Bez logow ciezko jest precyzyjnie wskazac opisne niedomaganie.
msuchecki90 Opublikowano 2 Września 2009 Autor Opublikowano 2 Września 2009 czyli najpierw Vag wrzucic błedy analiza a potem dobiero logi?
Dev Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 jak najbardziej przyczyn awari może być kilka nawet zapchany wydech powoduje takie objawy
msuchecki90 Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 dobra ok tak zrobie dzis kolo 18 wrzuce błedy i bedziemy działac dzieki serdeczne[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2009, 13:20_________________________________________________VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 019 BR Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1064 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Mam taki błąd silnika prosze o analize i pomoc
letallec Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 No to masz problem z przeładowaniem. Przyczyn jak zwykle moze byc kilka. Najbardziej prawdopodobne to zamulenie turbosprezarki. Zrob komplet logów.
msuchecki90 Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 Kolego mozesz mi dokładnie wytłumaczyc jakie logi te kanały ? Dzis rozmawiałem z firma która regeneruje turbiny i powiedziano mi ze jest to albo kwestia n75 i przepływomierza co o tym sadziecie?
letallec Opublikowano 3 Września 2009 Opublikowano 3 Września 2009 Mozliwe, ale calkowita pewnosc moga dac logi. Tutaj znajdziesz opis: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_30_vii_2008-t18478.0.html
msuchecki90 Opublikowano 3 Września 2009 Autor Opublikowano 3 Września 2009 Kolego mam pytanie a jaka grupe logowac , zrobic w grupie statycznej czy tylko dynamiecznej i które grupy logac 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011. ??
przemik Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Statyczne: 000,001,003,004,007,013,018,023 Statyczne w trybie Basic Settings: 003,004,011 Dynamiczne:000,003,004,008,010,011
k0za Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 90% zapieczone kierownice turbo. Spróbuj rozruszać je ręcznie, doraźnie może pomóc.
