Jump to content
31 31
mk4
Montaz Systemu Nagłosnienia BOSE
Recommended Posts
ja mam wszystko na ori kablach z nie BOSE
Share this post
Link to post
Share on other sites
no to prawidłowo, grubość kabla zasilającego dobiera się pod względem długości i poboru prądu maksymalnego, wtedy wiemy jaki przekrój zastosować, w ori nie ma nad czym się zastanawiać.
Musiałbym w sedanie posłuchać jak to się prezentuje, ma ktoś z klubowiczów w sedanie na terenie Katowic, Gliwic, lub B-B?
A z tym B&O byłaby fajny bajer, jak tweeter`ek z deski by się wychylił :cool1:
Share this post
Link to post
no ja mam ori kable ale z tego co wiem to w bose zasilajace sa chyba mocniejsze.
Share this post
Link to post
przyszla i na mnie kolej pomeczyc sie z wymiana na BOSE :gwizdanie:
zakupilem juz glosniki amp i sub
teraz tylko troche czasu i reszte gratow zebrac i mozna dzialac, ale nie pogardzilbym pomoca od tych co juz sie w to bawili....
czy do sedana tez musze miec owy uchwyt do zamocowania?
A4 B6 @ 226PS 327Nm by DYNOSOFT
A5 3.0 TDI Q 315PS 632 Nm by DYNOSOFT
Share this post
Link to post
to drugie zdjęcie to jest do AVANTA tylko tuba z tego co widzę na pierwszym zdjęciu masz wszystko co jest w SEDANIE
Share this post
Link to post
W ktorym dokladnie miejscu znajduje sie ori wzmiacniacz w B7 limo :wallbash:
Share this post
Link to post
wydaje mi sie ze po prawej stronie kolo nadkola za wykladzina
Share this post
Link to post
Wzmaka macie pod prawą tapicerką bagażnika - przykręcony do nadkola.
4RINGS Service - kompleksowa diagnostyka i naprawa skrzyń automatycznych MULTITRONIC. E-mail: [email protected] / Tel: 691 643 630 (dzwonić po 18:00!!!)
Share this post
Link to post
Dobra to teraz pytanie za 100pkt, jak i gdzie zamontowany jest środkowy przedni głośnik tzn. trzeba deskę ściągać żeby go założyć ? czy może występował nie tylko w Bose i np. jest już zamontowany ? oraz gdzie umieszczony jest mic ? bo z mikrofonem od tel nie ma nic wspólnego ? i jeszcze jedna sprawa... kto może mieć piny, bo koleś z Allegro "radiofabric" ma tylko mini ISO
P.s. Zamawiałem dzisiaj wtyczkę do wzmacniacza i czas oczekiwania to 2 tyg :blink:
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
Środkowy głośnik jest pod tą dużą kratką na środku deski rozdzielczej kierującej powietrze na szybę. Głośnik jest na pewno przy standardowej instalacji z aktywnym tyłem (u mnie był). Głowy nie dam, ale może być też zamontowany zawsze, gdyż jest spięty z przednimi głośnikami.
Wyciąga się go dość łatwo - dookoła tego wystającego przy kratce czujnika nasłonecznienia jest zaślepka, lekko podważasz i wyciągasz, pod spodem jest śrubka, po jej wykręceniu czujnik wyłazi, odpinamy kostkę od czujnika, pod czujnikiem jest kolejna śrubka - ta trzyma tą kratkę wentylacyjną, po odkręceniu podważamy czymś nieinwazyjnym i kratka wyłazi, pod nią jest ładnie widoczny głośnik przykręcony, o ile dobrze pamiętam dwoma śrubkami.
Mikrofon od Bose jest w lampce pod sufitem - jest tam na niego osobne miejsce.
Share this post
Link to post
w sedanie jest po tej samej stronie?
no właśnie w sedanie jest na prawym nadkolu z tyłu, ukryty pod tapicerką bagażnika. Przynajmniej w ori, bo mi właśnie elektryk oznajmił, że zamontował go za schowkiem pasażera :tongue4: W sumie może i dobrze, im mniej kabli pociągniętych w te i z powrotem tym lepiej.
A tak przy okazji rezania BOSE, czy ktoś dokłada suba do sedana a wcześniej wcale go nie miał? interesują mnie wszystkie szczegóły montażu, BOSE albo zwykły pod Audi Sound System podchodzi ponoć tak samo?
Share this post
Link to post
Dzięki proton za szczegółową instrukcję :hi: piny w aso to masakra :wallbash:
Podłączyłem luźno tubę Bose pod stary wzmacniacz i różnica mega, teraz tylko muszę znaleźć piny i poczekać na wtyczkę, i zabieram się za montaż :evil:
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
a z pinami ogólnie ostatnio jest kłopot. Szukam od tygodnia pinó do Centralnej Ele. i chyba pojade do ASO :confused4:
Podeslij co dokladnie ma byc.w gdansku mam sklep gdzie maja pelno pinow.Kupowalem u nich do MCE piny,ale nie pamietam teraz jakie to byly.
Share this post
Link to post
jeśli masz taki sklep to chętnie kupiłbym po pare szt. najpopularniejszych pinów do Audi. Musze jescze popatrzyć co bym dokładnie potrzebowal. :)
Share this post
Link to post
..jeśli potrzebujecie piny to mam takie piszcie tylko do jakiej kostki i do czego :hi:
Share this post
Link to post
Moge potwierdzic, Dominik juz mnie pare razy zaopatrzyl :good:
teraz jeszcze Dominik musimy policzyc piny aby przod podlaczyc pod Bose :naughty:
Share this post
Link to post
a mi buczy :( w sumie jak cos leci to tego nieslychac ale jak zcisze to slychac buczenie woofera, jak wylacze radio jest cisza
Grupa VAG , kontakt PW, diagnostyka pojazdowa, montaż, pl menu, aktualizacje softu i inne , oryginalny VCDS 17 TARNóW
audi 80 92' 2.0 | audi 80 2.3 quattro 94' | audi a4 b5 2.6 v6 95' | audi a4 b6 1.8t 02' | audi a4 b7 1.8t quattro 05' | passat 1.8 94' jest | audi a6 c6 3.2 v6 07' | audi a6 c6 3.0 08' | A4 B8 2.0 tdi 10' | A6 C6 3.0 Q 2011 | A4 B8 FL 2.0 TDI Quattro 14' |
Share this post
Link to post
zagadaj do Kercziego tak jak Ci mówiłem, on miał podobny problem
Share this post
Link to post
a czy to przypadkiem nie jest norma.... tzn. ja mam to samo ale u mnie robia bardziej zaklucenia swiatelka,..., gdy leci muza to nic nie slychac. Nie przysluchiwalem sie nigdy ale ja bym powiedzial ze u mnie tyl wlasnie buczy a nie woofer ale jak napisalem nigdy sie nie przysluchiwalem...
Przy okazji kiedys pytalem kolegi tutaj tez z forum i ma ten sam problem...
czy jest ktos tutaj kto sobie wyrezal bose i nic mu nie buczy przy przyciszonej muzie na min. wlaczonych swiatlach itp... :mysli:
Share this post
Link to post
U mnie też buczy tył - problem najprawdopodobniej leży po stronie masy. Postaram się dziś przewalić schematy - może coś znajdę (jakiś dodatkowy ekran czy coś...)
Share this post
Link to post
u mnie jest cisza.
Ale mówimy o dwóch innych sprawach.
Pierwsza występuje niezależnie czy jest pełne bose czy tylko tył podpięty i wtedy (tak jak u Czakiego) buczy woofer. U mnie też tak było, po poprawieniu styków ucichło. Z tego co wiem to u Kercziego do dziś buczy.
Druga sprawa to lekkie buczenie tylnych głośników przy podłączeniu pełnego BOSE.
Ten problem u mnie występował. Puszczałem 2 razy kable sygnałowe aż się wkurwiłem i zmostkowałem przedni sygnał z tylnym przy zmacniaczu. I tak regulacji przód tył nie używam. Gra teraz czyściutko.
Tylko tak jak mówiłem trzeba wyraźnie rozgraniczyć te dwa problemy
Share this post
Link to post
Główna różnica między wiązkami przeciągniętymi do radia to ekran (oczywiście w przypadku BOSE). Być może tutaj trzeba szukać rozwiązania... Może znajdzie się ktoś chętny kto na próbę przewali 4 kable luzem przez kanapę, wyciągnie odpowiednie piny we wtyczkach radia/RNS-E i BOSE, podłączy tam na chwilę luźną wiązkę i tym samym sprawdzi czy buczenie zniknie?
Share this post
Link to post
Przy aktywnym tyle nie ma jako takiego ekranu. Masa jest skręcona z żyłą sygnałową tak jak kabelki od szyny CAN. Jak przerabialiśmy audio u kolegi piter220v to zrobiliśmy tak samo z żyłami sygnałowymi przodu - skręciliśmy każdą żyłę sygnałową z masą i pociągnęliśmy tak kabelki przez środek (kanały kablowe pod tunelem i pod kanapą). Wszystko działa pięknie i nic nie buczy.
Share this post
Link to post
Wiecie, czy czymś się różni wzmacniacz Bose np z A6 TT Lancia Lybra ? z wyglądu są identyczne, ale co w środku siedzi ?
Tutaj przykładowe aukcje z tymi wzmakami:
TT
http://allegro.pl/audi-tt-bose-wzmacniacz-amplifier-8n8-035-223-audi-i1256960618.html
A6
http://allegro.pl/audi-a6-subwoofer-bose-wzmacniacz-orginal-i1251474488.html
Lybra
http://allegro.pl/lancia-lybra-2000-2-0-16v-wzmacniacz-bose-i1254274890.html
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
podejrzewam że audi TT i A6 to wszystkie te same ja mam od A6 i pasi choć ma zamienione wyjścia głośników + i -
co do lanchi to niewiem ale podejrzewam że zupełnie inny rozkład pinów
Share this post
Link to post
no u mniejak gra to nieslychac ale jak wycisze radio to slychac dosc, bede prwadził prawdopodbnie osobna instalacje
Share this post
Link to post
a jak sie sprawa ma glosnika BOSE 8H0 035 362 w desce rozdzielczej :mysli: czy ktos zakladal
MONTAŻ NAWIGACJI KONWERSJE MIB MMI 3G 3G+ PL MENU LEKTOR USA EU
Share this post
Link to post
Czy jest ktoś w stanie sprawdzić rozpiskę pinów dla wzmacniacza Bose z TT-ki ?
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
Jeśli to wzmak 25-pin to proszę:
1 - AF + (from telephone/navigation)
2 - AF - (from telephone/navigation)
6 - Signal earth (from radio)
7 - Rear right signal (from radio)
8 - Rear left signal (from radio)
9 - Front right signal (from radio)
10 - Front left signal (from radio)
11 - Earth (terminal 31)
12 - AF mute (from telephone)
13 - Battery + (terminal 30)
14 - Subwoofer (+)
15 - Subwoofer (-)
16 - Front left loudspeaker (-)
17 - Front left loudspeaker (+)
18 - Front right loudspeaker (+)
19 - Front right loudspeaker (-)
20 - Rear left loudspeaker (+)
21 - Rear right loudspeaker (-)
22 - Front centre loudspeaker (+)
23 - Front centre loudspeaker (-)
24 - Terminal 15
25 - Positive switched (from radio)
Share this post
Link to post
Dzięki wielkie Bartku :notworthy:[br]Dopisany: 19 Październik 2010, 17:10_________________________________________________Coś mi tu nie pasi:
Brakuję "-" do 20 i "+" do 21, i co to jest AF ? :mysli:
[sIGPIC][/sIGPIC]
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
31 31
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
