[B5 AHU] Temperatura silnika i praca zaworu egr?
1. Po wymianie oleju silnik pracuje na niższej temperaturze 78-90
Przed wymianą cały czas oscylował w granicach 90
To norma czy coś jest nie tak?
2.
Gdy dodaje gaz słychać z tego elementu "cykanie", w środku widać że coś sie otwiera a gdy sie zamyka słychać ten dzwięk. Dodam że nie było tego wcześniej
Kiedy wymieniałeś ten olej? Może to nie jego wina a temperatury otoczenia która jest niższa i uwidoczniła się usterka termostatu lup czujnika ale to musisz sprawdzić. Miałem podobnie w lecie było OK a w okresie jesiennym o 10 stopni mniej. Zaznaczony element to zawór EGR i cykanie występuje podczas jego pracy.
Olej wymieniłem 5 dni temu zrobiłem na nim 1000km, przez pierwsze 200-400km wszystko było ok.
Termostat był wymieniany razem z pompą wody i rozrządem rok temu(nie oszczędzałem bynajmniej na nim).
Czy temperatura silnika ma być przez cały czas w 90 stopni, czy dopuszczalne są jakieś wahania.
Jak postoje na 5 światłach o co nie ciężko wraca z 78 na 90, po czym po przejechaniu kilku km znowu spada.
Tłumacze sobie to tak:albo nowy olej daje lepsze smarowanie i mniejsze tarcie elem. albo chłodniejsze dni i zimniejsze powietrze lepiej schładza chłodnice.
Ile powinna być temperatura silnika, albo ile kto ma?
Cykanie słychać też przy zamkniętej masce albo jestem przewrażliwiony.
A może wcześniej nie zwróciłem uwagi.....
Nie zauważyłem żadnych zmian w pracy turbiny i przyśpieszania.
W takim razie sprawdź VAG-iem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, w dziale diagnostyka VAG jest to dobrze opisane. Bez ponoszenia kosztów możesz też spróbować zdjąć wtyczkę z czujnika i psiknąć jakimś środkiem do styków. Temperatura ma być cały czas 90 stopni niezależnie czy jedziesz w mieście czy w trasie. Co do cykania to wydaje mi się, że wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi.
Do Vaga nie mam kabla, laptopa i oprogramowanie mógłbym jeszcze załatwic.
Cena podłączenia po znajomości 70 zł.
Wole wymienić termostat to nie taka droga inwestycja tylko nie wiem w którym miejscu moge go znaleźć w moim silniku AHU
Może jakaś podpowiedz? albo schemat?
Jeśli po wymianie będzie dalej źle pozostaje tylko czujnik temp. cieczy.
termostat jest w uchwycie zespolony tam gdzie jest pompa wody.
Uchwyt zespolony:pompa1v.th.jpg
Jestem po wymianie termostatu podobnie jak koledzy, w poprzednich wątkach bez rezultatu.
Temperatura buja sie 80-90 stopni bez względu czy jade na wysokich czy niskich obrotach w chwili "bujnięcia"
Czy jest coś oprócz czujnika co może mieć wpływ na takie spadki?
Sprzęgło wiskotyczne zdaniem mechanika mam OK (a nawet jeśli byłoby nie Ok to przecież wentylator i chłodnica po odcięciu przez termostat już nie ma wpływu na temperature - jedynie przy kolejnym uchyleniu termostatu dostałbym nieco zimniejszą dawke płynu)
Tak jak pisałem powyżej sprawdź czujnik temperatury. Poszukaj kogoś posiadającego VAG-a z okolicy może ci to sprawdzi ponieważ będziesz ponosił dalsze nie potrzebne koszty. Jak kupiłem auto to miałem podobna sytuację z tym, że podczas sprawdzenia na komputerze pojawił się błąd czujnika temperatury ale mechanik go wykasował i wprowadził w błąd twierdząc, że jest to nie istotne.
Wymieniłem czujnik temperatury, wszedłem dodatkowo w klimatronik.
Wszystko jest już OK. Jest tak jak było przed wahaniami temp. 90 stopni od rozgrzania do wyłączenia silnika.
Na klimatroniku wahania są 89-91. Jest super całość kosztowała mnie 170zł
Czujnik temp. kosztował mnie 80zł i nie jest to oryginał, jest z wyższej półki więc nie sądze żeby padł za m-c, w porównaniu do tych za 40-50
Dzięki za pomoc
