SoMeS Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Mam taki mały (wydaje mi się) problem z kontrolką tą od hamulca ręcznego (wykrzyknik) Czym może być spowodowane potrójne "piiiiikanie" i świecenie po czym gaśnięcie kontrolki? Wydaje mi się że problem leży w płynie do chłodnicy sytuacja występuje z reguły tylko na ostrych zakrętach i garbach, dziurawych drogach gdy mam wspomnianego płynu za dużo lub za mało minimalnie (2-4cm) Czym mogło by to w takim wypadku być spowodowane? Czujnik ześwirował? Jeżeli macie inne propozycje gdzie tego szukać to z góry dziękuję
jabolsb Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 To kolego plyn Hamulcowy, czujnik nie ześwirował tylko masz małą ilość, i gdy pływak na dziurze zmieni gwałtownie swoją pozycje to komputer zwyczajnie to pokazuje, dolej plynu Hamulcowego i będzie raczej git
SoMeS Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 w sumie coś tym może być bo dzieje się tak odkąd wsadziłem nowe tarcze i klocki
mrogal Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 w sumie coś tym może być bo dzieje się tak odkąd wsadziłem nowe tarcze i klocki sprawdz koniecznie ten plyn zeby Ci kiedys hamulcow nie zabraklo przy wymianie tarcz i klocokow skontrolowales stan przewodow hamulcowych ?
Szymoonk Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Też po czyszczeniu zacisków miałem podobny problem. Wydawało się że płynu jest ok lecz co jakiś czas piszczało dolałem do MAX i problem z głowy
SoMeS Opublikowano 8 Września 2009 Autor Opublikowano 8 Września 2009 myślałem też że może ABSy coś jaki ten płyn musiałbym kupić w takim razie?
wojtekce Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 myślałem też że może ABSy coś jaki ten płyn musiałbym kupić w takim razie? DOT 4
darkopolo Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Ja miałem taki sam problem.U mnie przyczyną było prawie nie widoczne pęknięcie zbiorniczka wyrównawczego płynu hamulcowego.Płyn się delikatnie sączył,a po jakimś czasie zaświecała się kontrolka układu hamulcowego(ta z wykrzyknikiem).Zbiorniczek zakleiłem i jest U mnie kontrolka też migała na zakrętach lub wybojach.
SoMeS Opublikowano 8 Września 2009 Autor Opublikowano 8 Września 2009 płynu mam 1cm +/- za dużo aż w zbiorniczku (jeżeli to ten z żółtą nakrętką przy pompie wspomagania ) w takim razie skończyły mi się pomysły a kontrolka włącza się już prawie cały czas [br]Dopisany: 08 Wrzesień 2009, 19:50_________________________________________________odpiąłem dla sprawdzenia wtyczkę od zbiorniczka płynu hamulcowego i odbyłem jazdę próbną... nie zdziwiła mnie ona i tak jak przypuszczałem problem zniknął gdzie może leżeć w takim razie przyczyna?
jabolsb Opublikowano 9 Września 2009 Opublikowano 9 Września 2009 dolej płynu do maxa, ile wejdzie jesli nie pomoże to poprostu czujnik... innej opcji nie widze....
SoMeS Opublikowano 9 Września 2009 Autor Opublikowano 9 Września 2009 możliwe że czujnik się dławi jak znajdę chwilę to spróbuję go wyciągnąć i przeczyścić ładnie
GRYFI Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 może być jeszcze płyn wspomagania- to ta sama kontrolka.
SoMeS Opublikowano 2 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2009 problem rozwiązany strzelił czujnik przy zbiorniczku od płynu hamulcowego
Artur-B86 Opublikowano 7 Marca 2010 Opublikowano 7 Marca 2010 U mnie ten sam problem sie pojawił i tez na 100% to wina czujnika. Mozesz podpowiedziec jak go wymontowac? Trzeba wyciagac cały zbiorniczek czy da sie to jakos rozebrac.
