drheniek30 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Sorki, że odświeżę temat, ale mam podobne dolegliwości jak wyżej opisane. I moje pytanko: Pokaże Vag jakiś błąd związany z tym czujnikiem?? Bo u mnie pokazuje błąd sondy lamba (ale nie chce mi się w to wierzyć żeby to było przyczyną takiego spadku mocy) i drugi to błąd czujnika G62 (będę miał w piątek sondę i G62 to wymienię i oby to było to ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiskoiSzerokoAudiA4 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 moze byc to przes sonde lambda masz instalacje LPG ? jak nie to spróbuj odpiąć sąde lambda powinien przełączyć się w stan awaryjny i powinno byc lepiej będziesz wiedział czy sonda czy nie ale jak nie masz lpg to obstawiam sonde pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drheniek30 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Nie. Nie mam instalacji gazowej. A sondą mechanik się nie popisał i będę miał w poniedziałek. Ale spróbuje jutro tak jak piszesz :myśli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
