[ALL B7] Brak pracy turbiny a błędy w ECU.
Witam.Kolega w a4 b7 2.0TDI 140 KM ma problem z turbiną gdy z w ogóle sie nie zalancza.Na vagu wychodzą takie bledy:
1. 16622.P0238 -CZUJNIK CISNIENIA W KOLEKTORZE SSĄCYM A,UKLAD TURBODALADOWANIA-SYGNAL WEJSCIOWY ZA WYSOKI
2. 16497.P0113 - CZUJNIK TEMPERATURY ZASYSANEGO POWIETRZA-SYGNAL WEJSCIOWY ZA WYSOKI-G42
3. 18000.P1592 CZUJNIK CISNIENIA ATMOSFERYCZNEGO/CZUJNIK CISNIENIA W KOLEKTORZE SSACYM-BLAD WIARYGODNOSCI
Wiem ze jeden z tych bledow dotyczy braku czujnika na IC poniewaz zmienil na wersje bez czujnika a teraz kostka wisi,jednak nie wiem jak jest w B7 ale w starszych modelach wg mnie ten czujnik raczej sluzyl do zdiagnozowania jakie turbina daje cisnienie a nie do jej pracy.Dodam iz wszystkie wezyki podcisnieniowe są cale i nie uszkodzone i kostki na zawory pozakladane.Moze ktos z Was ma pomysl gdzie szukac przyczyny???
jakie wartosci pokazuje 011 BS ...
p.s ten czujnik to chyba musi byc.... :naughty:
Bez czujnika turbina sie na pewno nie włączy bo na uszkodzonym lub odłączonym sterowniki zawsze widzi maksymalne ciśnienie i łapie błąd przeładowania
