stef75 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Mam problem panowie.Otoz wlasnie kupilem a4 i nie dzialaja spryskiwacze reflektorow.Moze pomozecie i powiecie od czego zaczac szukac usterke?Jest moze jakis przekaznik?
antonio Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 kolego muszą być włączone światła mijania, dostatnia ilość płynu do spryskiwaczy i dłuższe przytrzymanie manetki na spryskiwanie szyby powoduje uruchomienie sprysków na lampy jeżeli masz te warunki spełnione to szukałbym przyczyny np. przy pompce - może ktoś odłączył w celu oszczędzania płynu
Kowi87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 A skąd wiesz ze Ci nie działają?? Moze właczyć ich nie potrafisz, były takie przypadki juz, musisz przytrzymać dzwignie od sprysków szyb na zapalonych światłach hehe sie spóźniłem
stef75 Opublikowano 15 Września 2009 Autor Opublikowano 15 Września 2009 Dzieki panowie za pomoc ale d*pa zbita.Gdzie szukac pompki od tych spryskiwaczy?
Kowi87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Dzieki panowie za pomoc ale pupa zbita.Gdzie szukac pompki od tych spryskiwaczy? Przy zbiorniczku na płyn
wojci Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 trzeba wyciągać zbiorniczek czy można jakoś do tego inaczej podejść?? bo ja mam ten sam problem
lyskacz84 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Witam Podlacze sie pod temat zeby nie zasmiecac czy ktos moze mi podac nr seryjny przekaznika spryskiwaczy do AUDI S4 2,7 BITURBO 98r avant?? A dla kolegi rada sprawdz sobie czy masz wogole przekaznik bo u mnie ktos go wyciagnali dlatego mi spryski nie dzialaja
Kowi87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 trzeba wyciągać zbiorniczek czy można jakoś do tego inaczej podejść?? bo ja mam ten sam problem Zdaje mi sie że będziesz musiał nadkole odkręcić żeby sie dostać bez odkręcania zbiorniczka
pawelwor Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Stef75, a czy ty w ogóle masz te spryskiwacze, czy same zaślepki? Masz 1998r, jeśli nie masz ksenonów (oryginalnie dzielonych) to nie powinieneś mieć spryskiwaczy.
Kowi87 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 W przedliftach były montowane spryski pomimo braku xenonów które to były jedynie w S4 do 99r, więc jak najbardziej może je mieć
Gość Michał Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Stef75, a czy ty w ogóle masz te spryskiwacze, czy same zaślepki? Masz 1998r, jeśli nie masz ksenonów (oryginalnie dzielonych) to nie powinieneś mieć spryskiwaczy. Wersje skandynawskie mają spryskiwacze reflektorów
lyskacz84 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 czy ktos pomoze z tymi nr seryjnymi przekaznika do S4??bo jak nie to musze zalozyc nowy temat
antonio Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 czy ktos pomoze z tymi nr seryjnymi przekaznika do S4??bo jak nie to musze zalozyc nowy temat powoli, opanuj emocje
lyskacz84 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 czy ktos pomoze z tymi nr seryjnymi przekaznika do S4??bo jak nie to musze zalozyc nowy temat powoli, opanuj emocje o dzieki to mi naprawde pomoglo
lyskacz84 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 mam rozumiec ze przekaznik o nr 4BO 955 531 E to ten do mojej S-ki?? jesli tak to bardzo dziekuje za pomoc
stef75 Opublikowano 16 Września 2009 Autor Opublikowano 16 Września 2009 Mam spryskiwacze bo jak delikatnie odciagne to widac dysze.Dzieki panowie,dzis sie biore za robote i zobaczymy co z tego wyjdzie
lyskacz84 Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 nie ma odpowiedzi wiec pytam jeszcze raz czy przekaznik o nr 4BO 955 531 E to ten do mojej S-ki????
wojci Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 wygooglowałem takie coś może pomoże: http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-10105.html [br]Dopisany: Wrzesień 17, 2009, 08:43:37 _________________________________________________wczoraj rozbierałem część auta żeby dostać się do zbiorniczka. Okazało się że pompka od sprysków świateł po prostu nie działa, była pęknięta i nie reagowała na podawane napięcie. Mam pytanie w tym względzie, niech mi ktoś powie kiedy powinno pojawić się zasilanie na wtyczce od pompki sprysków świateł. Sprawdzałem to wczoraj i spryski szyby działają a na wtyczce od sprysków reflektorów nie ma napięcia, czy są to dwa oddzielne obwody??
