[B5 AHU] Kopci powyrzej 3000 obrotów
Witam ostatnio zauważyłem coś niepokojącego jak podkręcę obroty ponad 3000 tysiące to pojawia się czarny dym nie mam pojęcia co się mogło stać nie mam problemu z silnikiem jestem z niego zadowolony jak na ten rocznik i przebieg pali bardzo mało co prawda nie kręcę go wysoko bo 3000 tysiaki spokojnie mi wystarcza ale chciałbym wiedzieć co to może być za sugestie dziękuję :hi:
U mnie, przyczyną czarnego dymu była nieszczelność w układzie dolotowym. Przejrzyj go dokładnie i może coś znajdziesz.
nie mam żadnego problemu z samochodem zbiera się jak na 90 konny silnik ok przejechałem nim 1200 kilometrów na jednym zbiorniku więc wydaje mi się że spalanie jest ok a jechałem po niemieckich autobanach więc nie jechalem 90 na godzinę i włączoną klimą więc rezultat jest dobry tylko skąd ten ciemny dym w moim silniku nie ma zmiennej geometrii kierownicy więc ten problem nie występuje :kox:
najpewniej dziura w dolocie ... sprawdź dokładnie cały dolot !
sadza w wydechu przegon go troche z wiekszymi obrotami i predkosciami, i jak wszystko jest ok z silnikiem to przestanie dymic...:) no chyba ze masz dziure w dolocie ale to wtedy by dymil juz wczesniej
Ok dziękuję sprubuję tak zrobić i dam odpowiedz :kox:
niekoniecznie dymił by wcześniej!
Czasami dziurka jest małą i/lub w nietypowym miejscu i dopiero przy większych obrotach (doładowaniu) dziura zaczyna być przeskodą. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem w pasacie że inter był nieszczelny na łączeniu a wychodziło to dopiero przy pewnym ciśnieniu i wtedy auto kopciło.
