[B5 AJM] Czujnik temperatury kilka niejasności
Witam
Niedawno wymieniłem termostat (Wahler) i zauważyłem dziwną sprawę. Temp na wskaźnikach równo 90*C, na kanale 49 klimatronika waha się w przedziale od 80 do 90.
Podłączyłem vaga i w grupie 007 wskazuje 89,1*C ->http://img225.imageshack.us/img225/5664/007fe.jpg
a w 17-instruments 003, 85*C podczas pomiaru (czyli to samo co na klimatroniku) -> http://img141.imageshack.us/img141/5268/instruments003.jpg
I teraz moje pytanie, czy oznacza to uszkodzenie któregoś z czuników tempertury?? G2/G62??
[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2009, 19:55_________________________________________________a i jeszcze jedno, która grupa odpowiada za dany czujnik?? G62 to 007??
g62 to 007 [engine]
g2 to 003 [instruments]
g62 to 007 [engine]
oki, dzięki
to G62 określa temp. na potrzeby ECU??
różnica jest w sumie nie duża, więc chyba nie ma co się martwic??
g62 to 007 [engine]
oki, dzięki
tak :wink4:
ja u siebie mam taka przypadlosc
na zegarach 100C
na klimie 82C
na vagu 90C
pomiar w tym samym momencie
i co na to powiecie? :naughty:
termostat i czujnik nowe
ze wskaznikiem na desce to mam od odpalenia auto co poje...bo od razu wskazuje zamiast 60C to 70C
a który czujnik wymieniłeś?? G2 czy G62??
G2 i G62 są zintegrowane w jednej obudowie i dlatego czujnik jest 4-o pinowy
Kolego podaj oznaczenia tego termostatu, najprawdopodobniej coś nie tak pracuje (pamiętaj że ma mieć otwarcie 87st.C)
w takim razie jak u mnie jest takie mała różnica to chyba nie ma sensu wymieniać?? [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 14:55_________________________________________________ja zakupiłem termostat Wahlera i ma temp. otwarcia właśnie 87*C
zostaw ... nie jest zle ...
Przypatrz się dobrze - w pełni rozgrzamym silniku te wahania będa 87-102st.C może te 80-90 co pisałeś wyżej wynika z niedogrzania auta. Jak zaobserwujesz że temp. schodzi poniżej 80st.C to trzeba będzie podjąć działania by temu zaradzić.
ale właśnie w czasie gdy na klimatroniku temp. spada, na vagu stoi ładnie 89-90 :mysli:
g62 to 007 [engine]
dokładnie monitoruj wg tego oba wskazania
g62 to 007 [engine]
tak zrobie, dzieki za info :hi:
