[B5 AEB] Problem z uruchamianiem
Witam, mam problem z uruchamianiem, rano i jak postoi po jeździe ponad godzinę. Jak przekręcam zapłon słychać że pompa działa. Objawy są takie że muszę kręcić koło 5-7 sekund po czym od razu zapala. Jak już zapali to na benzynie i na gazie chodzi bez problemu. Jeśli po jeździe stoi do 30 min to zapala prawidło. Mam przejechane 203000. :(
kolego podłącz pod vaga i zobacz błędy, ale podejrzewam że jest to czujnik temperatury, trzyma ci 90 stopni na zegarach?
W czasie jazdy ma koło 82 stopni, w korku dochodzi do 90 stopni. Wcześniej wskazówka stała na 90 czy lato, czy zima, czy korek.
Dzięki za podpowiedź, sprawdzałem vagiem i żadnych błędów nie ma.
hmmm, w takim razie jeszcze zostaje regulator ciśnienia paliwa, lub pompa paliwa, zobacz jakie masz cisnienie w układzie paliwowym.
pozdro
pozdro
Wymieniłem termostat temp 90 stopni, filtr paliwowy wymieniony cisnienie w układzie paliwowy chyba ok bo po wymianie filtra pokręcił chwilę i już odpalił. Zauważyłem że na paliwie przy około 3000 obrotów lekko się dławi, ale po wyżej jest juz dobrze.
  • 1 rok później...
Mam to samo, uporales sie moze z tym problemem ?
turbo wam dmucha prawidlowo?
sciisnij waz z intercoolera co idziedzie juz na przepustnice i dodawaj powli gazu. powinno stopniowo go rozsadzac
