zegor Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Witam. Otóż mam problem i poszukuję pomocy. Sprawa wygląda następująco: mam dosyć spore ubytki płynu chłodzącego (ok. 0,75 l/1500 km.). Zbiorniczek wyrównawczy pokrywa się białym nalotem, co może świadczyć o wyrzucaniu płynu górą. Czy ktoś z Was się z czymś takim spotkał? Proszę o wszelkie rady. Pozdrawiam, zegor
letallec Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Najpierw bo bylo pare takich tematów.
antonio Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 auto się nie grzeje?? i czy w zbioniczku nie ma śladu oleju??
Daimos Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 sprawdź czy nie kopci na biało, szczególnie po odpaleniu auta
zegor Opublikowano 21 Września 2009 Autor Opublikowano 21 Września 2009 letallec: Niestety nie znalazłem - może nie umiem korzystać z szukajki . Oleju w zbiorniczku nie ma, a temperatury 90 st. C nie przekracza nie zależnie od jazdy szybkiej lub jazdy w korku. Kopcenie na biało sprawdzać na zimnym czy ciepłym silniku?
ArkadiuS Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 sprawdź czy nie ma na spodzie korka od oleju białego nalotu....jeśli jest to niestety wina pęknięta głowica co w autach z początku produkcji się zdarzało. Na początek doraźnie proponuje kupić płyn do wypełniania ubytków w układzie chłodzącym. Jeśli nie pomoże to kolego spawanie głowicy, a to koszty ok 3k PLN
letallec Opublikowano 21 Września 2009 Opublikowano 21 Września 2009 Chłodnica spalin może popuszczać. Pisalem już o tym wielokrotnie, a jest to częsta przypadłość
mm.max Opublikowano 22 Września 2009 Opublikowano 22 Września 2009 Jeżeli nie ma śladów oleju także stawiam na chłodnice spalin . Głowice w BPW (rozumiem że oznaczenie silnika zgodne z tytułem tematu) sa identyczne jak w AWX/AVF wiec raczej są trwałe pękanie odpada. W przypadku pojawienia się oleju w płynie pierwszym podejrzanym jest wymiennik ciepła przy filtrze oleju.
