[B5 AFN] Wymiana uszczelki chłodnicy oleju
witajcie ...
zastanawiałem się ile czasu zejdzie mi na wymianę uszczelki pod chłodnicą oleju bo w warsztacie krzyknęli 100zł
więc się uparłem, przejrzałem ETKE i stwierdziłem ze poradzę sobie chyba sam ...
nie myliłem się ...
koszt uszczelki to 22zł w ASO
potrzebne narzędzia to:
- śrubokręt krzyżakowy
- klucz nasadowy 27
- klucz do odkręcania filtra oleju
a oto krótkie fotostory ;)
w pierwszej kolejności odkręcamy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, u mnie był przykręcony na 3 wkręty krzyżykowe
(to w celu ułatwienia sobie dostępu do filtra oleju)
następnie należy odczepić kabelek żeby łatwiej można było odchylić zbiorniczek i uzyskać lepszy dostęp do filtra
uzyskujemy w ten sposób idealne dojście do chłodnicy oleju którą widać na zdjęciu poniżej ...
następnie bierzemy klucz 27 i odkręcamy nakrętkę która znajduje się na śrubie do przykręcania filtra, śruba schodzi bardzo łatwo ;)
a tak właśnie wygląda uszczelka na chłodnicy ;)
całość ze złożeniem tego do kupy zajęła mi jakoś chyba ze 40 minut ;)
P.S. :
do silników 90KW jest inna uszczelka, o'ring o odpowiednich wymiarach dostępny w każdym niemal sklepie ;)
sposób jest taki sam ;)
pozdrawiam i życzę miłej dłubaniny ;)
  • 3 lata później...
Pany a próbował ktoś wymienić uszczelkę miedzy silnikiem a chłodniczką???
Jest ona chyba metalowa, robota wcale nie dużo większa, 4-5 srubek więcej
Wystukane z Pegasusa
Z tego co orientuje się to 3 śrubu trzymające podstawę chodniczki,jedna od przewodu olejowego do turbo i kostka.
Jak robić to od razu lepiej wymienić też i tą uszczelkę:wink:
Może robił to ktoś,są jakieś niespodzianki???
u mnie mechanik wziął 60zł (w tym wliczona uszczelka już) także sam się nie chciałem babrać :)
jakieś namiary części na to posiadasz ?? jakiś nr też mam adr i trochę mi się zaczyna tam pocić
Nową uszczelkę (ta z pierwszego postu) da sie zalozyc bez rozpinania wezy z plynem chlodzacym????
Wychodzi na to że da rady bez:wink::wink::wink:Jak nie pali Ci sie to poczekaj z 2 tyg,zmienię u siebie to będę wiedział bardziej:decayed:
w 1,8T da, wiec w 1.9tdi pewnie tez
Powiedz a tą metalową to już muszę rozłączyć przewody,bo tak patrze i na to mi wychodzi...
metalową pod całą tą obudową? w sumei nie wiem, kupiłem ją ale wciąż czeka na wymiane
  • 3 lata później...
Panowie odświeżam kotleta :) Ktoś wymienił tą uszczelkę metalową (1,8 T 150 km APU) czy trzeba spuszczać płyn itp ?
Też dołączam się do pytania bo muszę to wymienić i póki co nie wiem... :/
  • 1 rok później...
Ponowne odświeżenie kotleta ;)
Studiuję właśnie ETKĘ i chciałbym usystematyzować swoją wiedzę, ale także podsumować to co pisaliście dawno temu, bo nigdzie nie widzę kodów:
028117070B uszczelka chłodnicy oleju 73mm do zastosowania z 028117021E (czyli z chłodniczką, ok)
028117070B to uszczelka okrągła w płaszczyźnie prostopadłej do króćca, znajdująca się między podstawą, a chłodniczką, zespolona z uszczelką dookoła króćca wchodząca w chłodniczkę
rozumiem, że uszczelka 038117070A (59X5) dochodzi jeszcze w środek uszczelki 028117070B i znajduje się pomiędzy podstawą, a chłodniczką?
a do tego wszystkiego od strony uchwytu dochodzi pierścień uszczelniający 028117070?
Czy jeśli mówimy o wymianie uszczelki między chłodniczką, a podstawą to do wymiany są wyżej wymienione 3 uszczelki?
Między podstawą, a blokiem rozumiem, że do wymiany mamy uszczelkę 028115441C.
Edytowane przez Undisclosed
  • 2 lata później...
Czy ktoś poradzi jaką mam kupić uszczelkę do chłodnicy oleju?
Do A4 B5 1,9 Tdi Afn 110KM z 1996 roku
Kupiłem takie 2 sztuki i żadna z nich nie pasuje, są za małe
Uszczelka-chlodnicy-oleju-Seat-VW-Audi-F
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 19,30 zł - Uszczelka chlodnicy oleju Seat VW Audi FEBI NND...
W sklepie wychodziło że takie powinny iść.
Ale jest inny wymiar i idzie rylko 1 sztuka na górze.
Kupiłem w serwisie uszczelkę, czekam na wymianę.
Co dziwne w serwisie po podaniu danych samochodu, wychodzi że jest tylko jedna uszczelka, o większym wymiarze od 2 poprzednich które były w sklepie z częściami
Wszystko powinno się zgadzać
Tak mam u siebie, est tylko 1 uszczelka i inny wymiar.
To będzie moje 3 podejś ie do tej uszczelki.
