[ALL B5] Ilość obrotów kierownicy
Witam
Mam pytanie, włąsciwie to mój znajomy mnie zaciekawił pytając czy to normalne że w audi w lewą stronę kierownica obraca się jeden pełny raz i jeszcze pół obrotu (1+1/2) a w prawo obraca się dwa pełne obroty (2) :mysli:
Poszedł bym sprawdzić do siebie ale nie mam teraz mojego autka.
Jeśli tak nie powinno być to co jest zepsute, przestawione? (auto jest bezwypadkowe)
ja mam 1 i 1/2 w obie strony :gwizdanie:
tymczasem napisałem do żony sms ile u nas w audi jest obrotó :mysli:
Na pewno powinno być tyle samo w jedną jak i druga stronę, u mnie też 1,5 w jedną 1,5 w drugą
czyli co się przestawiło/rozwaliło?
Moim zdaniem niemożliwe chyba, że nie idzie do końca i się nie opiera na wahaczu/kolumnie. Wydaje mi się, że teoretycznie może być tak, że jest źle ustawiona zbieżność tzn. z jednej strony za bardzo wkręca gałka a z drugiej rozkręcona i wtedy jak kręcisz jedną stronę to przytrzymuje cię na wspomaganiu, ale to tylko takie gdybanie.
  Cytat
możliwe na pewno, jeszcze tego nie widziałem ale znajomy wie co gada :)
  aju napisał(a):
  Cytat
Może ktoś wymieniał kiere i ją źle założył :decayed:
no i? :cool1:
była by najwyżej przestawiona kolego[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 19:10_________________________________________________sprawdziłem, faktycznie kolega ma tak jak pisał :blink: wysłałem go do mechanika.. może magiel był włożony jakoś dziwnie albo drążki są z jednej strony bardziej wkręcone niż z drugiej... dodam że w prawo dużo lepiej mu zawraca :naughty:
Daj znac jak juz Ci powie co bylo przyczyna.Zawsze to jakas wiedza ktora moze pomoc innym chociaz z takim problemem spotkalem sie pierwszy raz.
Nie bardzo kumpel umie mi to wytłumaczyć ale mniej więcej zrozumiałem to tak:
1. ktoś kiedyś zmieniał oba drążki (całe, długie)
2. nierówno były wkręcone
3. na to końcówki też wkręcone na różną długość
4. i na to ustawiona zbieżność
niby prosto jeździ ale długości możliwe do skręcenia były różne przez długość drążków z jednej do drugiej strony :mysli:
myślałem że tak się nie da :mysli:
i to jest cala tajemnica i prawda,faktem jest wszystko co napisales, mozna sobie na zbieznosci ustawic rozny promien skretu i dalej bedzie zbieznosc ok(przewaznie ustawiaja jak kiera jest prosto dlatego tak wychodzi,bo lepiej jest przesunac koncowki drazkow na gwincie niz sciagac kiere zeby bylo idealnie).a w jedna strone bedzie mniejsza ilosc obrotow w druga wieksza,dlatego przy wymianie przegubu bez sciagania wahaczy i czegokolwiek ludzie pisza nieraz ze nie moga skrecajac na maxa wyjac przegubu(wymiana w dziale warsztat) to dlatego ze maja obie strony w rozny sposob ustawione na zbieznosci i np.lewy przegub wymienia a prawy nie lub na odwrot
