[B5 ADR] Wypluwa olej przez korek wlewu oleju. Duże podcisnienie "zasysa korek oleju"
Witam kolegów i koleżanki
Problem jak w opisie. Od jakiegoś czasu w Audi 1.8 ADR w trakcie jazdy wypluwa olej przez zakrecony korek wlewu oleju. Ponadto przy próbie odkręcenia zauwazyłem, że korek jest bardzo mocno zssany (robi sie jakieś podciśnienie). Co może byc przyczyną.
Zaznaczam problem dotyczy 1.8 ADR a nie 1.9 AFN.
Proszę o szybką pomoc
Pozdraiam
Szybko sprawdź przewietrzanie skrzyni korbowej (odmę) po ci wywali simeringi wałków .
pozdr
Najprawdopodobniej zapchana odna albo coś głowica niedomaga.
Najleplatwiej sprawdzić to odkręcając korek wlewu oleju i położeniuu go swobodnie na wlewie. Powinien na wolnych obrotach delikatnie podskakiwać ale w żadnym wypadku wypaść z wlewu, po dodaniu gazu powinien korek być zassany przez podciśnienie a po ujeciu powinien delikatnie podskakiwać.
Jak odma dobra i wszystko tak jak opisałem to należy wymienić korek albo jak sie da to podgiąć delikatnie blaszki korka i odtłuścić uszczelkę i bez potrzeby nie odkręcać.
Sołtys i Henrykus
Nie znam wogle tego silnika (sam jezdże AFN) gdzie szukać tej całej odmy.
Prosze o szybką odpowiedź.
Sołtys i Henrykus
Niestety też nie znam na pamięć ale jak zdejmiesz pokrywe silnika to jest to gruby przewód dochodzący do pokrywy głowicy silnika.
Odma przez odstojnik odprowadza gazy ze skrzyni korbowej do kolektora ssącego.
"Dmuchnięcie" we wlew oleju przy niepracyjącym silniku nie powinno natrafić na opór .
pozdr
Co da wymiana korkajak podcisnienie jest w silniku pod deklem
