[B5 AFN] Prośba o analizę logów
ok no to trzeba go wychuziać :gwizdanie: tak myśle czy przy okazji nie wyczyścić juz tej turbiny jak bede miał pół wydechu odkręcone :mysli:
ja bym suszarki nie ruszal ...
może sie coś skaszanić czy poprostu jak jej nic nie ma to szkoda czasu na czyszczenie i wystarczy co jakiś czas troche przybutować?
z logow wynika ze szkoda czasu... lepiej dobrze butowac... :wink4:
Witam po małej przerwie :)
Wywaliłem kata i zrobiłem nowe logi
Statyczne
000
001
003
004
007
013
023
Dynamiczne
000
001
003
004
008
010
011
Basic Settings
000
003
004
011
Napiszcie co się zmieniło i ogólnie co sie dzieje, czy wszystko ok czy dalej coś nie bangla...
Pozdro :hi:
-przepływomierz nie domaga
-statyczny kąt początku wtrysku do poprawy żeby przy ujemnych temp. dobrze zapalał
-ja jako żółtodziób w tej dziedzinie nic więcej złego nie widzę, no może poza tym że szybko Ci się zbiera furka, czym ty ją napoiłeś :cool1:
kąt to wiem ;) jakoś nie było czasu ustawić jak kata robiłem u djim'a :rolleyes:
z tą przepływka to jest właśnie troche ciekawe bo sprawdzałem przed wywaleniem kata na dwóch innych i bylo identycznie :mysli:
szybko się zbiera?... mi się wydaje że wolno właśnie :polew: ps logi na 3 biegu :rolleyes:
sprawdź teraz jak możesz z inną przypływką, może sprawdź cały układ dolotowy od filtra powietrza(wymień jak stary) na kolektorze dolotowym kończąc, może gdzieś jest nie szczelność i zajrzyj do kolektora dolotowego czy nie ma tam dużo szlamu.
Jak już pisał Xkris ma wszystkie filtry wymienione, szkoda że nie ma logów jak kupiłeś było by lepsze odniesienie.
lmm tnie gnoj ...
sprawdzałem przed wyrzuceniem kata na nowiutkim lmm i bylo to samo (logi na 1 str na dole)
czy teraz może być inaczej? wydaje mi się że kat nie miał wpływu na lmm, bez kata jedzie już troszke lepiej :)
tylko czemu lmm mierzy za mało? :mysli::wallbash:
sprawdz syf w kolektorze ssacym ...
co myślicie o zatkaniu EGR przy okazji czyszczenia kolektorka? robić czy nie?
i co jeszcze może być przyczyną że dobry lmm źle mierzy... :disgust:
zdemontuj kolektor dolotowy i go wyczysc to samo z EGR - wymocz porzadnie w ropie... nie polecam zaslepiac...
