Gość zdeniu Opublikowano 6 Maja 2007 Opublikowano 6 Maja 2007 długo i przez wielu oczekiwana porada nareszcie jest potrzebne elementy: - auto które będziemy odgrzybiali - środek do odgrzybiania - parę narzędzi (nasadka 8, jakiś torks) 1. zdejmujemy boczna osłonę konsoli widoczną po otwarciu drzwi oraz otwieramy schowek po czym ujrzymy 5 śrub które odkręcamy np. nasadką 8 2. po odkręceniu i opuszczeniu schowka należy odłączyć wsuwki od podświetlenia schowka oraz opcjonalnie w niektórych autkach wtyczkę od podświetlenia nóg pasażera 3. teraz gdy mamy swobodny dostęp do obudowy i wentylatora nadmuchu, odkręcamy go (3 śrubki - klucz torks), następnie odpinamy wtyczkę elektryczną wentylatora oraz wiązkę zamocowaną do obudowy i wysuwamy go 4. w obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego jak złapać za środek do odgrzybiania i za pomocą odpowiedniej rurki wpuścić/wtrysnąć/nałożyć (jak zwał tak zwał) na parownik oraz w kanały wentylacyjne 5. składamy, włączamy nawiew na 50% mocy i się cieszymy że nie zaciąga już nieświeżymi skarpetami FAQ 1. Jaki środek do odgrzybiania ? Panowie jak dostaniecie sie do paronika to każdy srodek jest dobry do odgrzybiania , ja stosuje srodek firmy Wigam tylko dlatego bo neutralny zapach który ginie po paru godzinach inne środki pachniały lub śmierdziały jak kto woli i niemogłem dogodzic klientom. 2. A tą pianke po goleniu to chyba trzeba jakoś usunać szmatką czy coś Chyba że zostawia się, składamy i wentylator na max i wydmucha ją przez nawiewy piana sama sie dezaktywuje :biggrin: Co do pryskania pianą to pryskamy tylko na parownik po wykreceniu wentylatora a nie na wprost w dziure, nastepnie we wszystkie kratki wentylacyjne czekamy 5 min i powtarzamy operacje ,nastepnie montujemy wentylator i odpalamy na średnie obroty bez klimy , może sie wydostawac przez kilka minut piana z kratek wentylacyjnych ale to nieuniknione potem zanika i mozemy korzystac z klimatyzacji i oddychac głęboko i czysto . 3. A co z kanałami wylotowymi, jak głeboko wprowadzać rurke z odgrzybiaczem i ile tego miodku tam wpuscić ile sie tylko da i wpuszczajac srodek pomału wyciagasz :biggrin: Panowie jak dostaniecie sie do paronika to każdy srodek jest dobry do odgrzybiania , ja stosuje srodek firmy Wigam tylko dlatego bo neutralny zapach który ginie po paru godzinach inne środki pachniały lub śmierdziały jak kto woli i niemogłem dogodzic klientom. w niektórych modelach Audi trzeba poluzowac uchwyt poduszki pasażera żeby wyjąc wentylator ale i nato jest sposób widac z boku czerwony prostokąt z wtyczką obok wentylatora przykręcony na jednego wkręta wystarczy go odkręcic i mamy piekny dostep do parownika bez wykrecania wentylatora . reżyseria: Iceman montaż: Iceman, zdeniu zdjęcia: zdeniu w rolach głównych: A4
chrupek80 Opublikowano 17 Listopada 2012 Opublikowano 17 Listopada 2012 do takiego odgrzybiania najlepszy jest środek pod nazwą contrasept 180 firmy tunap. są już w Polsce warsztaty które odgrzybiają ich metodą i jest to w 100 procentach skuteczne.Preparat jest nanoszony pod wysokim ciśnieniem na parownik przez specjalne urządzenie.
maestrus Opublikowano 1 Grudnia 2012 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Pytanie - po co odkręcać schowek oraz obudowę z wentylatorem jak przy całej operacji wymieniasz filtr kabinowy/przeciwpyłkowy to "wpuszczając" przez jego obudowę rurkę dł. około 50-60cm jesteś w stanie napuścić środek ten, którego użyłeś lub jakikolwiek inny dokładnie w to samo miejsce? Nie rozumiem zatem celu rozkręcania niepotrzebnie elementów. Wystarczy wyjąć przednią część podszybia (zaznaczam, że i tak konieczna operacja do wymiany filtra) a dalej z góry widać już obrotowe koło dmuchawy Efekt ten sam a do tego można jeszcze dodatkowo jak ja to robię opryskać wokół obudowę filtra (oczywiście od wewnątrz) i dopeiro założyć nowy filtr. na świeży zapach nie ma jednak co liczyć przez okres dłuższy niż 3 miesiące :-(
ROBERCIK7777777 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 bardzo dobry pomysl kolego na czsie się za to wezmę
