[B5 AEB] Kontrolka ABS zapala sie na autostradzie przy wyzszych predkosciach...
Hej, zauwazylem ze jak jade autostradas i przekraczam 130kmh i pruje dalej to zapala sie kontrolka ABS w nawiasie i swieci caly czas, az zwolnie zgasze silnik i odpale znowu i juz nie swieci , lecz gdy znowu przyspiesze to sie zapala. Klocki sprawdzalem są ok. Jedynie co mnie zastanawia to jak parkuje do przodu albo do tylu to slysze takie lekkie jakby tarcie jakby cos bylo krzywe, tak jakbym na hamulcu lekko ruszal/cofał-jak cofam to lepiej to slychac.
POMÓŻCIE, co posprawdzac?POZDRO
Czujniki abs do sprawdzenia, czy nie są zabrudzone oraz dobrze dociśnięte do tarczek z wycięciami.
Same tarczki też do sprawdzenia czy nie są np pęknięte, zabrudzone itp.
Było już na ten temat na forum.
Jest jeszcze możliwość ustawienia "kąta kierwonicy".
u mnie taki objaw byl przy uszkodzeniu pierscienia abs , tez kontrolka zapalala sie powyzej ok 140 km , po wymianie piersciena ,po problemie
:shocked: a co to ma wspólnego
czekamy na rozwinięcie tezy , to może być ciekawe
Tak poważnie , to ja też miałem pęknięty pierścień modulatora w tylnej prawej piaście i "wichrowanie" przy większych prędkościach
pozdr.
