Czyszczenie / Wymiana kolektora ssącego
to i ja się pochwalę swoją pracą :naughty:
przed
w trakcie
po
pod koniec, nie miałem nic innego pod ręką i z tej sadzy po wypalaniu wyczyściłem go płynem do felg :kox:
I jak wrażenia po załozeniu :mysli: czuc wyraznie poprawe??
jakaś różnica była przed i po? :cool1:
wiesz co ja przy okazji zaklejałem EGRa i kombinowałem OCT, więc różnica była znaczna :decayed:
jak już pisałem tak :gwizdanie:
chociaż teraz znowu coś mi bruździ, a vag pokazuje jeb...ty G71 :wallbash:
a te uszczelki co podawaliście będą pasować do 1Z , czy kolektor jest ten sam, i czy jak powiem w motoryzacyjnym o co mi chodzi to mi to dadza czy trzeba mieć numery części... jutro mam dzień wolny to bym się może za to zabał :gwizdanie:
Uszczelka jest ta sama, kolektor również. W sklepie wystarczy Ci numer części.
ok dzięki wielkie :cool1:, zatem jutro na zakupy i bierzemy się za czyszczenie, tylko nie wiem czy zaślepiać EGR :mysli:
no i ja już także po zabiegu... :naughty:
ufff... gdybym wiedział co mnie tam czeka w środku to kupiłbym nowy silnik :blink::decayed:
kolektor moczony 24h w ropie... potem wypalany... potem doszedłem do wniosku że efekt jeszcze mnie nie zadowala... poszedł w ruch środek do czyszczenia kominków w piance.. to wypłukane... na koniec nie wierząc własnym oczom zobaczyłem że to jeszcze nie to więc wkurwiłem się i wlałem do środku puszkę scansolu :decayed: odczekałem pół godziny i wymyłem karcherem, susząc powietrzem pod ciśnieniem... :gwizdanie: nooo teraz można zakładać :good:
zaraz fotki...
ja od AWX kolektor moczyłem i dremerem wyczyściłem :naughty:
ponoć najlepszy środek to lanie własnych sików bo browarku :polew: :gwizdanie:
ja jeszcze moment i myślałem że wsadzę tam granat do środka :wallbash:
dobry środek to wygotowanie w kwasie np. kwasek cytrynowy tylko nie pozwólcie na wygotowanie kwasku bo to zabójcza broń :evil:
lub
kwas ortofosforowy
lub najlepszy siarkowy tylko jego nie gotować :polew:
ja się scansolem zatrułem chyba bo mam zawroty głowy i jakieś dziwne kłucia :no::wallbash:
poniżej efekt tej j**anej męki...
No Tomek jak nóweczka :naughty:
jestem zdania że jak coś robić to porządnie... :gwizdanie:
wymieniałeś tą uszczelkę i śruby, czy zakładałeś stare?
pany ile czasu wam to czyszczenie zajęło :decayed:
Ja czyściłem kolektor ssący pół roku temu i samo wyjęcie trwa chwilę, ale czyszczenie mi zajęło ze 3 godz.
śruby smarowaliście czymś czy było tylko odkręć zakręć
uszczelkę przeczyściłem i była jak nowa.. śruby tym bardziej - te przy wkręcaniu potraktowałem jeszcze smarem grafitowym :wink4:
samo czyszczenie... no cóż.. myślałem że się wypali i będzie fajnie.. po tym jeszcze 3 godziny z tym walczyłem używając różnych metod :gwizdanie:
jest też znaczna różnica w dymieniu samochodu (po usunięciu egr'u to poprawiło się znacząco bo nie dymił już na czarno - teraz dodatkowo mniej spalin też widać nocą) ... myślę że jak rozbiorę dolot aż po samo turbo i przeczyszczę a do tego wezmę się za odmę to będzie mniejsze niż fabryczne :naughty:
ja śruby przeczyściełem WD-40 i jest git :decayed:
myślałem żeby jeszcze ICka wyczyścić :mysli:
no i faktycznie nie dymi tak bardzo, bo po wycięciu kata i środkowego tłumnika sadził jak wściekły :naughty:
koks to by był jak by ktoś shamował auto przed czyszczeniem i po...
