[B5 AJL] Szarpie przy odpuszczeniu pedały gazu... (1.8T 180KM) POMOCY
dobra, ostatnie pytanie (mam nadzieję) w tym temacie : czy uszkodzony zawór dv powoduje również dławienie się silnika przy próbie przyspieszenia mniej więcej w zakresie obrotowym, kiedy załącza się turbina?
  • 4 miesiące temu...
witam takie pytanko jak puszczam pedał gazu na 1 lub 2, zaczyna mi szarpać dlaczego???
NP na liczniku mam 30km/h i puszcza pedał gazu mi zaczyna szarpać musze delikatnie odpuszczać i tzymac pod koncu????? na wyzszych biegach jest ok
kolego to jest temat o zupelnie innym silniku
to jest mozliwe
najprosciej wymontowac DV-ke i sprawdzic jej szczelnośc
mozna tez przejechac sie bez DV-ki, trzeba zaślepic wszystkie trzy otwory
i sie przejechac, uwazac nalezy aby przy tym zabiegu nie uszkodzic tuirbiny
nie wolno rozkręcac zbyt mocno silnika
  • 2 lata później...
Pany odgrzeje kotleta:wink:
Pacjent to AVG,przy puszczaniu gazu czuć jakby luz z przodu.
Dokładnie takie same objawy jak przy padniętym DV
Poduszki nowe wszystkie corteco,sprzęgło nówka,dwumasa zdrowa.Wahacze górne miały luzy ale już siedzą nówki,dół jest ok.
Słyszę też stuki jak zmieniam szybciej bieg 1-2.
Przeguby wewnętrzne-ich jedynie nie sprawdziłem ale czuć luz jak złapie za przegub i przekręcam go przód i tył(tak jak jest jego praca)
Nie mam pojęcia co może być przyczyna???
  • 1 rok później...
mój szarpie jak cholera…. mówią że to przepustnica,
najgorsze to że podczas przepinania biegu na kolejny pod odcinką dostaje okrutnego muła, szarpnięcie i dopiero zaczyna jechać dalej…
no wlasnie dobre pytanie bo mam podobne objawy a nie wydaje mi sie abym mial takie cos...
  • 2 miesiące temu...
dv jest tylko w doładowanych, a szarpanie to przepustnica na linkę, jak ktoś ma nowszą elektroniczną to nie ma z tym problemu
