[B5 AFN] Po wymianie poduszek silnika i skrzyni-głośniej w środku.
Witam!
Jestem świeżo po wymianie poduszek silnika i skrzyni.Były objawy drżącego lewarka zmiany biegów i telepania budą przy gaszeniu silnika,wszystkie te objawy ustapiły,ale w trakcie jazdy od mechanika stwierdziłem że jest "dużo głośniej" w środku.Pojawił się jeszcze objaw,że jak na luzie dodaje gazu do 2000 obr.w momencie jak wskazówka spada tak do 1200 obr. zaczyna dość mocno drżeć kierownica.
Zastanawia mnie czy tak ma być,czy może mechanik coś zje**ł.Panowie poradźcie coś.
Dodam,że z zewnątrz silnik pracuje normalnie,zrobiło się tylko głośniej w środku.
jakiej firmy załozył poduszki a;bo ile zapłaciłeś?? :)
Poduszki firmy Lemforder razem z robocizną 750 pln.Jestem wkur****y,auto jest żony i truje mi że przed wymianą było ciszej w środku i kierą nie telepało.
Jakaś diagnoza?
może trzeba poluzowac zeby silnik lepiej osiadł i dopiero dokręcić....
Nie wiem co jest grane.Dzwoniłem do mechanika poweidział,że stare poduszki były z 99r.
Pytanie gdzie kolega zakupił poduszki, bo może trafiły się podróbki. Po wymianie na nowe powinna być odczuwalna różnica w poziomie wibracji, szczególnie podczas jazdy. Wiem bo ostatnio wymieniłem u siebie komplet i też zastanawiałem się na lemforderem ale w końcu dołożyłem kasy i kupiłem komplet ori z ASO a wymieniałem sam. Po wymianie jest ciszej w aucie (miałem dwie uszkodzone - lewa silnika wyciek, prawa skrzyni popękana guma, dopiero po wymontowaniu i ściśnięciu rękoma było wszystko widać) a poduszki miałem od nowości 2001r.
Poduszki kupował mechanik,mówił,że ma rabat.Na fakturze jest napisane,że są Lemfordera ale jutro do niego jadę z reklamacją.Dzisiaj zszedłem do garażu i odpaliłem auto na zimno,koszmar tak jakbym w traktorze siedział.Jest takie wrażenie jak silnik by był na sztywno skręcony z nadwoziem.
Lemfordera sa bardzo dobre wiec albo założył tanie podróbki i mówi ci,że załozył Lemfordera albo źle poskładał...
Gość Zimny Chirurg
A w orginale nie wkładali lemforder?????????
Zle cos poskładał albo w Ch... .a Cie zrobił ze masz lemforder.
Po wymianie poduszek komfort powinien sie popawić.
No i następne pytanie dlaczego wyleciały bo ja jeszcze w zyciu nie wymieniałem poduszek w zadnym aucie.
Pozdro
ZC
ja miałem kiedyś poduszki wymieniane bo były uszkodzone i po wymianie na tanie podróbki było gorzej jak na ori uszkodzonych :kox: Zapakowałem Lemfordera i milina :gwizdanie:
Ale się wku*****m,nie wytrzymałem i pojechałem dziś do kumpla na kanał.Okazało się,że mechanik(przekręt)założył poduszki silnika(skrzyni są faktycznie Lemforder) firmy "Topran" :wallbash: .Co to za firma?zdążyłem poczytać w necie,że jakość tego jest prawie zerowa.Jutro jadę do niego i zrobię mu jazdę.
Widać też było,że odkręcał stabilizator i te dolne wsporniki poduch.Czy jest możliwe,że mógł źle złożyć?
Jeździłem do tego mechanika ponad dwa lata,ale po takim numerze czas na zmianę.
no widzisz mówiłem,że pewnie podróbke załozył i stąd te efekty.Załoz Lemfordera i bedzie git :gwizdanie:
Musialy byc podroby skoro zmiana byla na gorsze + moze czegos nie dokrecil
pozdro
zmien mechanika :decayed:
