[ALL] Podpięcie radia nie fabrycznego
witam chcialem podpic sobie radio nie fabryczne i mam taki problem z wiaski kabli w samochodzie wychodzi tylko jeden plus mam takie pytanie nie ma drugiego plusa tak jak w innych autach zeby radio sie zalanczalo np po przekreceniu kluczyka prosze o pomoc[br]Dopisany: 05 Październik 2009, 15:27_________________________________________________kto mi podpowie jak to jest z tym zasilaniem radia
podłącza się jeden plus i masę, i odpalamy radio z przycisku..
nie ma możliwości, a przynajmniej mi nie jest znana aby radio włączało się po przekręceniu kluczyka w modelach B6 b7
Fabryczne radio w nowszych audi sterowane jest przez sieć can, tak że nie potrzeba mu drugiego plusa bo sygnał o włączonym zapłonie dostaje cyfrowo, jeśli chcesz podłączyć inne radio, nie fabryczne tak żeby się włączało "po kluczyku" i gasło po wyłączeniu stacyjki, musisz poszukać gdzieś w instalacji samochodu plus po zapłonie, (w audi cały czarny kabel) można go znaleźć w wiązce pod kierownicą idącą od stacyjki, w rejonie skrzynki bezpiecznikowej też powinien być, ale najlepiej sprawdzić to miernikiem albo kontrolką, a potem już tylko stałego plusa z kostki podłączasz do żółtego kabla w swoim nie fabryczny radiu, a czarny do czerwonego w wiązce od rada(chyba ze masz jakieś nie firmowe radio to te kolory mogą być inne)w starszych modelach plusa po zapłonie powinno się też dać znaleźć w klimatroniku ale nie wiem jak jest w B7.
Oczywiście możesz tez podłączyć czerwony i żółty z radia razem do jednego stałego plusa w kostce fabrycznej tylko tak jak kolega napisał przede mną będziesz musiał radio ręcznie włączać i wyłączać.
wielkie dzięki za pomoc jeszcze mam jedno pytanie musi iść też plus do wzmacniacza od anteny jakie tam powinno iść napięcie 12 czy inne bo jeszcze z tym mam problem [br]Dopisany: 06 Październik 2009, 04:00_________________________________________________panowie powiedzcie jakie idzie napiecie do tego wzmacniacza 12v
ok ale co radzicie dociagnac kabel z plusem z radia do wzmacniacza bo ponoc z fabrycznych radyjek idzie to napiecie po kablu antenowym
no ale on jest w taki sposob zrobiony ze podaje napiecie w kabel antenowy wiec jak ja tak zrobie to nic sie nie uszkodzi
